Air Ride |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11006 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 29-03-2017, 22:50 Air Ride
Ma ktoś może albo widział takie zawieszenie pneumatyczne w galancie?
Czy można zrobić miechy an standardowych amorkach? |
larelijux
Auto: -
Pomógł: 14 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 810 Skąd: Wrocław
Wysłany: 29-03-2017, 23:14
| Lasek |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 30-03-2017, 08:18
Jest dostępna pneumatyka do Galanta, tylko że cena to ~ 8-9tyś zł za taki najprostszy zestaw
Miech osadzony jest na amortyzatorze, podparty na tulei cisnieniowej, osłaniajacy i wspólpracujacy razem z trzonem/tłoczyskiem amora, zasilanie wyprowadzone od góry, w zestawie jest zbiornik z pompką, przewody, zegar i normalia niezbedne do montażu.
Zdjecia nie mam, ale przykładowo wyglada to bardzo podobnie, tylko trzeba to odniesc do skali rzeczywistekj wymiaru amora w galancie:
Zestawy gdzie można sterowac z pilota to już 2500zł drozej
Nie wiem czy miechy na standardowych amortyzatorach sie sprawdzą, bo kupne amortyzatory wydawały sie masywniejsze |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 30-03-2017, 15:06
jezeli sam budujesz aira i nie kupujesz fantów od mapeta i innych "znanych" to caly air wyjdzie Cie ok 2,5-3 kpln. warunkiem jest posiadanie gwintowanego zawieszenia,chociaz na zwyklych amorkach również mozna zrobic pneumatyke .
sterowanie z pilota to centralka 4ro kanalowa - koszt ok 150 pln
lepsze od rekawow ( ktore zaproponowal Robert ) są bałwanki |
Wysłany: 30-03-2017, 17:17
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | lepsze od rekawow ( ktore zaproponowal Robert ) są bałwanki |
Widziałem to własnie u szwagra do passata. Muszę zapytać bo on to gdzieś dorabiał.
Coś w ten deseń..
http://www.airride-system...rki_e46_mts.jpg |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 30-03-2017, 22:53
nie musisz pytać, proszę
http://allegro.pl/poduszk...6759229738.html
ta sama poduszka np u mapeta kosztuje 79pln , wiec przebitki sa konkretne. tak samo jest ze wszystkim - zlaczki , zbiorniki na powietrze, kompresory, zawory sterujace, piloty, manometry itd
występują jeszcze z 3 bałwankami i jednym. najczesciej stosuje sie jak pokazane, z trzema czesto do polonezow, jedno balwankowe sa rzadko dostepne, i z wlasnego doswiadczenia powiem, ze lepiej ich nie uzywac
robisz rysunek techniczny okuc,ktore nastepnie wykonujesz u tokarza . sa dwie metody uszczelniania tloczyska albo kilka orignów ( najczęsciej 2 lub 3 ) lub uszczelniacz . |
Wysłany: 31-03-2017, 22:04
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | zlaczki , zbiorniki na powietrze, kompresory, zawory sterujace, piloty, manometry itd |
To bym sam ogarnał. Mam dostęp do penumatyki... jedynie te bałwanki zrobić |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 01-04-2017, 11:38
jezeli masz dostep do pneumatyki ...
problem potrafi byc zima przy duzych mrozach (-15), ale Ty masz garaż wiec spoko
| Marcino napisał/a: | | jedynie te bałwanki zrobić |
kupic aukcje juz masz wazne,zeby brac 130stki, bo sa tez spotykane 150tki
dodatkowo pomiedzy balwankami musi byc pierscien,wazne, zeby byl zaokraglony - ale tego chyba nie musze Ci mowic |
