Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:52 |
Klimatyzacja -szczelina |
parafka
Auto: Mitsubishi Outlander I
Wysłany: 31-03-2017, 21:30 Klimatyzacja -szczelina
Mam u siebie szczelinę 0,5mm albo i więcej -czyli kończy się
Czy zakup samej tarczy rozwiązuje sytuację czy trzeba bawić się z odchudzeniem podkładki?
Tarcza jest na aukcji za sto parę złotych i nie wiem w którą stronę iść.
2312002 TARCZA KLIMATYZACJI MSC GRANDIS OUTLANDER |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 31-03-2017, 22:43
| Spróbuj najpierw wymontować podkładkę, może szczelina będzie jak ulał, a pieniążki zdążysz wydać następnym razem. |
parafka
Wysłany: 02-04-2017, 21:22
Jeszcze tak dla pewności.
Tą szczelinę weryfikujemy na sprzęgiełku bez zasilania czy po podaniu +sa?
Sprężarka mi się nie załącza -tzn. przeważnie bo widziałem jak raz zaskoczyło i kręciło się |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 02-04-2017, 23:27
| parafka napisał/a: | Jeszcze tak dla pewności.
Sprężarka mi się nie załącza -tzn. przeważnie bo widziałem jak raz zaskoczyło i kręciło się | Bez prądu, z prądem szczelina znika. |
kesikp
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo
Wysłany: 03-04-2017, 15:11
| Mam pytanie o jaką szczelinę chodzi. Pytam bo nie w temacie. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 03-04-2017, 15:56
| kesikp, chodzi o szczelinę w sprzegle kompresora klimy. Też masz z tym problem? |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
kesikp
Wysłany: 03-04-2017, 15:58
| Drogi kolego nie. Pierwszy raz słyszę o tym i dlatego pytam. Mam Miśka i ciągle się czegoś nowego o nim dowiaduje. |
Lukaszow23
Auto: Mitsubishi outlander 2,4
Wysłany: 07-04-2017, 12:48
Witam, jak już jesteśmy w temacie klimatyzacji zapytam ile się mieści gram czynnika w naszych miśkach bo nigdzie nie mogę tego znaleźć. |
apg2312
Wysłany: 07-04-2017, 12:55
| Lukaszow23 napisał/a: | | nigdzie nie mogę tego znaleźć |
Tłumacząc na polski :
nie chciało mi się szukać, i czekam aż mi ktoś pod nos podstawi
10 sekund na Google
https://www.google.pl/?gw...ynnika+do+klimy |
_________________ Adam
| Ostatnio zmieniony przez apg2312 07-04-2017, 12:57, w całości zmieniany 1 raz |
Lukaszow23
Wysłany: 07-04-2017, 12:56
dzięki, nie ma to jak porada od fachowca |
Bzyk_R1
Wysłany: 07-04-2017, 13:08
apg2312, świetny link w praktyce do O1 wchodzi 550g |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21245 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-04-2017, 15:08
| Lukaszow23 napisał/a: | ile się mieści gram czynnika w naszych miśkach bo nigdzie nie mogę tego znaleźć. |
Ilość można znaleźć np. w instrukcji obsługi outka lub na szybko w necie .
Bzyk_R1
Wysłany: 08-10-2017, 13:37
Panowie, staramy się rozwiązać problem sprzęgiełka kompresora z jednym użytkownikiem i wyczaiłem tutaj mały błąd. Otóż szczelinę mierzymy po podaniu napięcia na sprzęgło a nie jak było powiedziane wyżej bez prądu. Po podaniu napięcia szczelina musi mieścić się w przedziale 0,3-0,5 mm. Mówi o tym wprost serwisówka:
