Problem z centralnym zamkiem zamykając pilotem z kluczyka |
misiekpk82
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 did AWD
Wysłany: 03-04-2017, 17:34 Problem z centralnym zamkiem zamykając pilotem z kluczyka
Witam kolegów.
Od pewnego czasu mam problem z centralnym zamkiem. Zamykając pilotem z kluczyka centralny zamek raz działa innym razem nie. Próbowałem różnych procedur z instrukcji obsługi , ale na niewiele się to zdało. Gdy nie działa podczas próby zamknięcia czy otwarcia wciskając guzik w pilocie słychać jest dżwięk syrenki alarmu, natomiast brak błysku kierunkowskazów i oczywiście brak ryglowania drzwi. Zaznaczam że zamykanie i otwieranie kluczykiem mechanicznie z zamka drzwi czy też od środka guzikiem na drzwiach działa bez problemu.
Pozdrawiam i proszę o pomoc. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 03-04-2017, 20:50
| Sprawdź czy te objawy nie są związane z temperaturą kluczyka. Tzn zaobserwuj czy pilot działa jak jest mu ciepło bo leżał w ciepełku w mieszkaniu lub w Twojej kieszeni i czy działa pozostawiony np w aucie na noc pod domem czy w chłodnym miejscu. Ja tak mam, prawdopodobnie objaw zmęczonej baterii. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
misiekpk82
Wysłany: 03-04-2017, 21:44
Też tak myślałem że to wina baterii, więc wymieniłem ją na nową. Bez zmian. Bardziej wygląda mi to na to jakby raz coś łączyło a innym razem nie bo często jest tak że wsiadam do auta i centralny działa przejadę kilka czy kilkanaście kilometrów wysiadam chce zamknąć a tu kicha |
