Zmiana kół na letnie |
token13
Auto: mitsuishi outlander
Wysłany: 11-04-2017, 22:35 Zmiana kół na letnie
Witam bardzo serdecznie.
Właśnie zmieniłem koła z oponami z zimowych na letnie 225/55r18 i pojawiły sie w aucie nie przyjemne wibracje odczuwalne na fotelu kierowcy i podłodze . Koła były wyważane dwa razy w serwisie gdzie trierdzą że wszystko jest ok a dla mnie problem pozostaje . Czy ktoś miał podobny problem ? |
marrok
Auto: Poszukiwane :)
Pomógł: 9 razy Dołączył: 29 Maj 2009 Posty: 290 Skąd: Biegun Północny
Wysłany: 12-04-2017, 09:18 Re: Zmiana kół na letnie
token13 napisał/a: | Witam bardzo serdecznie.
A założyli ci oryginalne nakrętki z podkładką, czy stożkowe z kół zimowych ? Śruby dokręcone ? jeżeli koła wyważone to zostaje wada opony, jeździłeś na nich wcześniej ? |
_________________ zawsze z podniesionym czołem...
Rodzina:
Mitsubishi Mirage 1,5 12V 88' - był
Mitsubishi Galant 2,0 16V 97' - był |
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lip 2015 Posty: 416 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-04-2017, 10:50 Re: Zmiana kół na letnie
token13 napisał/a: | Właśnie zmieniłem koła z oponami z zimowych na letnie 225/55r18 i pojawiły sie w aucie nie przyjemne wibracje odczuwalne na fotelu kierowcy i podłodze . Koła były wyważane dwa razy w serwisie gdzie trierdzą że wszystko jest ok a dla mnie problem pozostaje . |
Przy jakiej prędkości pojawiają się wibracje?
Jeżeli koła na 100% są poprawnie wyważone (może jednak ktoś źle ustawił maszynę?) to pozostaje kwestia poprawności montażu. |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 12-04-2017, 19:39
token13 napisał/a: | Koła były wyważane dwa razy w serwisie gdzie trierdzą że wszystko jest ok a dla mnie problem pozostaje . Czy ktoś miał podobny problem ? | jedź do innego serwisu wyważyć koła z dobrą maszyną do wyważania. Dobrze byłoby, aby mieli takie przystawki dociągające tarczą imitującą śruby, a nie tylko centralnie stożkiem. Nie raz się zdarzało, że jeździłem 2-3 razy na poprawki. Outek ma duże i ciężkie koła - nie każda maszyna daje radę. Pomogła na stałe dopiero zmiana serwisu oponiarskiego Obecny trafia za pierwszym razem |
token13
Wysłany: 12-04-2017, 22:28
Koła i opony mam nowe , pierwszy raz założone ( zimowe jak i letnie ) jak dla mnie to drgania są przy każdej prędkości . Spróbuje jak radzi rezon w innym serwisie |
Grimm
Auto: Outlander 14' PB
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Kwi 2014 Posty: 483 Skąd: WY
Wysłany: 13-04-2017, 10:20
100% złe wyważenie. Co rok mam to samo i to w ASO. W tym roku również. |
SK666
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 232 Skąd: SK
Wysłany: 15-04-2017, 20:10
token13, a to są całkiem nowe opony i nieużywane wcześniej felgi? Czy może felgi już jeździły w zimie? Miałem tak kiedyś w Mercedesie, że wszystko było wyważone a telepało mi kierownicą przy 120 km/h Jak zamieniłem przód z tyłem to wszystko było ok. Nikt nigdy nie doszedł o co chodzi, chociaż w kilku serwisach stawiali na wadę opony. |
