Miekki Pedal Hamulca
Aussie
Auto: Pajero Exceed 3.5 V6 2003r.
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 12-04-2017, 12:19   Miekki Pedal Hamulca
Hejka,
Tak jak w opisie. Moj pedal hamulca jest miękki. Objawy:
Na wyłączonym silniku pedal nie sztywnie, nawet po długim pompowaniu,
Na wyłączonym silniku jestem w stanie dobić pedal do podlogi
Na wlaczonym silniku auto hamuje ale dopiero jak pedal jest dość blisko konca
Moc hamowania jest ok. jestem w stanie zablokować kola bez wciskania hamulca do podłogi,
Po ostrym hamowaniu, pedal wydaje się być sztywniejszy (łapie szybciej). Przy następnym hamowaniu jest z powrotem tak samo.
Już raz odpowietrzałem hamulce, ale to nic nie pomoglo. Z drugiej strony, nie wiem czy zrobiłem to prawidłowo. W jednym z ostatnich postów widzialem instrukcje ale jest dość niejasna. Moja ksiazka serwisowa (ENG) ma troche inny opis wiec zgupialem.
Moja pytanie to:
Czy to moze byc uszkodzony HBB/ABS. Pompa hamulcowa - Master Cylinder
Czy ma ktos przystępna instrukcje, sprawdzona metode odpowietrzenia układu
Czy ten problem moze byc zwiazany z inna usterka?
Z gory dzieki za pomoc.
[/list]
Pajero Exceed 3.5 V6 2003r.; Bullbar Xrox, 2in lift, Snorkel, UHF, Namiot na dachu
