[Carisma] Gdzie najlepiej przymocować CB Radio ??
Szogun97
Szogun97
Auto: Carisma 1,8 GDI
  Wysłany: 12-04-2017, 22:34   [Carisma] Gdzie najlepiej przymocować CB Radio ??
Witam, posiadam swoją Cari od pół roku i chciałbym zamontować CB Radio, z kumplami planujemy dłuższe wyjazdy i radio bardzo by nam ułatwiło kontakt pomiędzy samochodami. Chciałbym znać Wasze opinie gdzie najlepiej je zamocować aby nie przeszkadzało oraz nie ,, szpeciło". Dziękuję za wszelkie opdpowiedzi ;)
Ziemba.
Wysłany: 13-04-2017, 18:40
Jeżeli masz przedliftową to możesz je wcisnąć pod zwykłe radio w ten schowek tylko, że to trochę rzeźby no i dwa duże źródła ciepła jedno przy drugim, więc jakiś dodatkowy wentylatorek by się chyba przydało wcisnąć.
03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj :)
http://www.pajacyk.pl/
Szogun97
Szogun97
Wysłany: 13-04-2017, 19:21
Wersja którą posiadam jest poliftowa i próbowałem wcisnąć je w tą półkę ale miejsca jest malutko no i konieczny byłby zakup glośnika żeby było cokolwiek słychać, no i jak kolega uwzględnił duże skupisko ciepła to też problem, myślałem zamocować je na tunelu po stronie pasażera na poziomie skrzyni biegów, chyba będzie to najlepsze rozwiązanie, nie mam pomysłów gdzie jeszcze można je zamocować. Dziękuję za odpowiedź ;)
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 13-04-2017, 21:54
Radio cb to już przeżytek,teraz Janosik na czasie.
Ross
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 17-04-2017, 19:39
ross napisał/a:
Nie wiem jak chcesz używać Janosika do kontaktu między kilkoma jadącymi razem samochodami.
Ja CB mam z zamiłowania, miałem je zawsze, antena Sirtel Santiago 1200. Co do miejsca zamontowania, to w Lancerze mam z lewej strony mojego fotela, zamontowane pionowo. Przy zamkniętych drzwiach nie widać, więc mniejsza szansa stracenia szyby, jednak nie wiem, czy w Cari tam wejdzie. Moja Cari była przedliftowa, radio zamontowałem pod popielniczką we wnęce.
damo1901
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 19-04-2017, 11:59
Nie wiem jak w polifcie ale ja mam zamontowane pod deską zaraz przed kolanem i sprawuje się tam bardzo dobrze :) nie miałem sytuacji że się obija o nogę.
03254/KMM
Szogun97
Szogun97
Wysłany: 05-05-2017, 16:30
Dziękuję Panowie za cenne ;) rady, przez chwilę również zastanawiałem się jak niby janosikiem mam się porozumiewać między samochodami, no cóż.. nie wszyscy czytają posty dokładnie i do końca, radyjko zamontowałem po prawej stronie dźwigni zmiany biegów na tym tunelu i w niczym nie przeszkadza, Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam ;) :D
bartek_fc
Auto: Galant V6 Kombi
Wysłany: 17-05-2017, 12:09
Radyjko to radyjko :) W Cari tez montowalem po prawej stronie tunelu i nie przeszkadzalo, kabel do bagażnika i antena na klapie.
Pozdro Mobilki
Carisma 1.8 GDI '98
Galant 2.0 '97
Galant 2.5 '00
mudzin1101
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 06-07-2017, 20:37
Ja w swojej Cari CB zamontowalem w miejscu popielniczki :D Popielniczke zlikwidowalem a zapalniczke samochodowa schowalem pod plastiki z lewej strony schowka i poprowadzilem sobie rozgaleznik który umieściłem pod kierownica przy prawym kolanie;)
