Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:54 |
[I 2.4] kontrolka ensgine service soon |
pajchiwo123
Auto: Outlander 1
Wysłany: 14-04-2017, 11:32 [I 2.4] kontrolka ensgine service soon
Witam serdecznie kupiłem nie dawno Mitsu 2,4 Outlander 2006 wwersja amerykanska zapałiła mi sie dzisiaj kontrolka engine service soon mam prośbę jak ja usunać zeby nie denerwował oka
Dziękuje pozdrawiam |
_________________ Maksymilian |
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sie 2009 Posty: 490 Skąd: Cedynia
Wysłany: 14-04-2017, 11:57
| Masz jakiś błąd musisz sprawdzić podpinając się pod komputer i wyeliminować usterkę. Świeci się cały czas? |
_________________ Carisma DA1A
Outlander CU5W |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21114 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-04-2017, 13:31
| PABLO998 napisał/a: | | Masz jakiś błąd musisz sprawdzić podpinając się pod komputer i wyeliminować usterkę. Świeci się cały czas? |
A to czasem nie jest przypomnienie o zbliżającym się przeglądzie. |
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 02 Lis 2014 Posty: 194 Skąd: Toruń
Wysłany: 14-04-2017, 15:45
W moim Saabie Turbo taki komunikat oznacza właśnie termin "dużego przeglądu". Można to przypomnienie skasować w menu komputera pokładowego.
Nie wiedziałem, że są O1 z takim "bajerem" Chyba dlatego, że ze stanów.
W każdym razie z takiego komunikatu trzeba się cieszyć, ponieważ oznacza on, że auto było serwisowane w aso. |
Wysłany: 14-04-2017, 16:10
| flash napisał/a: | | W każdym razie z takiego komunikatu trzeba się cieszyć, ponieważ oznacza on, że auto było serwisowane w aso. |
Komunikat pewnie wyskakuje automatycznie po jakimś przebiegu . |
flash
Wysłany: 14-04-2017, 16:22
| Bizi78 napisał/a: | | Komunikat pewnie wyskakuje automatycznie po jakimś przebiegu . |
U mnie to serwisant za pomocą komputera serwisowego programował przebieg, przy którym komunikat ma się włączyć. Zawsze była to ilość km, po której producent zaleca wymianę oleju w silniku.
Ale to Saab 9-3 SS Vector turbo, nie wiem jak jest w Miśkach, jestem w każdym razie zaskoczony, że w O1 taka technologia... |
brzoza515
Auto: Outlander I
Wysłany: 09-03-2018, 13:07 check engine soon - kasowanie błędu ver. USA
Mam problem ze skasowaniem błędu "check engine soon" który wywaliło mi na konsolecie.
Posiadam wersje amerykańską i nie mogę odnaleźć sposobu na wykasowanie błędu.
Proszę o pomoc.
EDIT
Proszę kontynuować istniejący temat ! |
| Ostatnio zmieniony przez Bzyk_R1 09-03-2018, 17:19, w całości zmieniany 1 raz |
