| Czyszczenie filtra cząstek stałych |
      | Autor | Wiadomość |
      | Olivia   Forumowicz
 Pod nickiem
 Auto: psujący się
 Kraj/Country: Kuba
 Pomogła: 3 razy
               |  Wysłany: 18-04-2017, 20:43   Czyszczenie filtra cząstek stałych |
               | Cześć
 Potrzebuję porady. Ostatnim czasem dowiedziałam się że w 307mce mam zapchany filtr cząstek stałych. Oznajmił mi to mechanik. Stwierdził koszt czyszczenia filtra cząstek stałych oscyluje wokół 1100 zł i trwa mniej więcej dzień roboczy. Na domiar złego świece żarowe są podobnież już zużyte a do wypalenia/wyczyszczenia filtra potrzebne są zdrowe. Więc trzeba doliczyć koszt wymiany świec. Mechanik wycenił koszt obsługi na ok. 1300-1400 zł. Ciekawi mnie jaki jest koszt wycięcia tego filtra i dogranie mapy/emulatora aby wszystko działało bez zarzutów ?
 Co polecacie ? Lepsze jest czyszczenie czy wycinka ?
 Oliwia
				| _________________ Niebiańska robota
      | MichciuGT   Mitsumaniak
 Auto: Galant Kombi 6A13
               |  Wysłany: 18-04-2017, 21:49 |
               |  	  | Olivia napisał/a: |  	  | koszt czyszczenia filtra cząstek stałych oscyluje wokół 1100 zł i trwa mniej więcej dzień roboczy |
 W podobnej cenie można kupić nowy filtr dpf z katalizatorem jeśli to ten sam model, nie jestem pewien, ale świece żarowe służą głównie do grzania zimnego silnika (nawet jak ma 30 stopni), a temperatura spalin jest zwiększana przez ilość paliwa, w niektórych samochodach mając odpowiedni interfejs można uruchomić procedurę wymuszonego agresywniejszego czyszczenia dpfa (tak przynajmniej dowiedziałem się w serwisie mitsumaniaków od Huberta).
 Ja jestem jeśli jest taka możliwość za nie drogim czyszczeniem (max 400zł), albo wymiana.
				| _________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
 Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
				| Ostatnio zmieniony przez MichciuGT 19-04-2017, 08:22, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | apg2312   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 19-04-2017, 00:08 |
               |  	  | Olivia napisał/a: |  	  | Stwierdził koszt czyszczenia filtra cząstek stałych oscyluje wokół 1100 zł i trwa mniej więcej dzień roboczy |
 Zgadzam się. Z tym, że procedura jest czasochłonna, bo z ceną już nie - szybki (choć przyznaję pobieżny) przegląd netu pozwolił mi stwierdzić, że koszt regeneracji filtra DPF wynosi średnio od 300 do 600 zł.
 No i to, co wcześniej napisał MichciuGT - w silnikach wysokoprężnych świece żarowe służą tylko i wyłącznie do ułatwienia rozruchu. Do niczego innego.
 https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awieca_%C5%BCarowa
 Diagnoza - zmień mechanika.
  	  | Olivia napisał/a: |  	  | Lepsze jest czyszczenie czy wycinka ? |
 Czyszczenie/regeneracja lub wymiana.
   Zdjęcie poglądowe ze strony
 http://eurovat.info.pl/re...w-czstek-staych
				| _________________ Adam
      | robertdg   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 19-04-2017, 06:41 |
               | Na allegro jakieś nowe zamienniki FAP-w zaczynaja sie od 700zł a zesta FAP plus Katalizator 1300zł |
				| _________________ Gość zobacz mojego Galanta
      | Olivia   Forumowicz
 Pod nickiem
 Auto: psujący się
 Kraj/Country: Kuba
 Pomogła: 3 razy
               |  Wysłany: 19-04-2017, 07:15 |
               | Po odpowiedziach wnioskuje że skłaniacie się ku regeneracji lub wymianie na nowy. Podzwonię po innych warsztatach skoro ten próbuje mnie naciągnąć.
      | sampler   Forumowicz
 Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
               |  Wysłany: 19-04-2017, 18:52 |
               | w 307 jak i w innych Dieslach grupy PSA jest FAP a nie DPF a to dwa różne światy.
 Jeżeli mechanik twierdzi że jest zapchany ( a może tak być bo kilkuset tys km) to trzeba go wyczyścić. Zapchanie FAP-a polega na tym że osadził się tlenek ceru ( czynnik który się dodaje do FAP-a aby obniżył temp wypalania).
 Regeneracja jest prosta:
 - wyjąć FAP
 - wypłukać karcherem, lub innym mocnym strumieniem wody ( można użyć chemii wspomagającej) opisy znajdziesz w necie
 - założyć, uzupełnić EOLYS
 - Diagboxem lub Lexią wyzerować licznik FAP-a (uzupełnianie dodatku)
 i cieszyć się kolejnymi 200 tys przebiegu.
				| _________________ BYŁY:
 GALANT E34 1.8 TD
 GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
 Xsara 1.4i
 SĄ:
 CITROEN C5 X7 2.2 HDI
 Peugeot 308 2.0 HDI
               |  Wysłany: 19-04-2017, 22:03 |
               | sampler, skoro jesteś w temacie, to ile taka usługa regeneracji powinna kosztować? |
      | sampler   Forumowicz
               |  Wysłany: 20-04-2017, 09:24 |
               | Nie wiem. Ja to bym robił sam. W większości modeli FAP jest rozbieralny wiec pozostaje tylko kwestia wypłukania |
 GALANT E34 1.8 TD
 Xsara 1.4i
 SĄ:
 Peugeot 308 2.0 HDI
      | Rafal_Szczecin   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 20-04-2017, 19:59 |
               |  	  | sampler napisał/a: |  	  | egeneracja jest prosta: - wyjąć FAP
 prawie
 dodałbym wlanie srodka do czyszczenia kominów z sadzy. środek do kupienia w castoramie, koszt dwoch butelek w granicach 70 pln.
 procedura wyglada tak
 - wyjąć FAP
 - wlać środek do czyszczenia sadzy
 - Diagboxem lub Lexią wyzerować licznik FAP-a (uzupełnianie dodatku) - lub KTS'sem, bo właśnie nim to robię
 metoda wykonywana parę razy, aktualnie jej skuteczność to 100%
      | sampler   Forumowicz
               |  Wysłany: 21-04-2017, 09:19 |
               | To zostało ujęte pod hasłem środki chemiczne  i nie jest to konieczne po prostu zejdzie więcej czasu. |
 GALANT E34 1.8 TD
 Xsara 1.4i
 SĄ:
 Peugeot 308 2.0 HDI
      | Olivia   Forumowicz
 Pod nickiem
 Auto: psujący się
 Kraj/Country: Kuba
 Pomogła: 3 razy
               |  Wysłany: 22-04-2017, 13:18 |
               | Dzięki serdecznie za dokładny opis. Niestety nie posiadam takich urządzeń jak spawarka więc dla mnie opisana przez Was metoda - zapewne bardzo skuteczna - jest nie do wykonania. Pomijając fakt że nie mam miejsca na tego typu operacje. Żaden pytany przeze mnie mechanik nie opisał metody jaką będzie filtr FAP czyścił. Sami też wiecie że mechanicy nie są skoży do wykonywania usług według opisów klienta   Większość warsztatów skłania się ku usunięciu filtra za cenę (w przeliczeniu) ok. 800 zł. W cenę wliczają usunięcie środka a pozostawienie obudowy i wykasowanie / zmianę programu.
 Nie wiem czy usunięcie to dobry pomysł
  Dkatego tutaj zadałam pytanie. Ale zapłacenie ok 1000 zł za czyszczenie filtra w aucie które kosztuje ok 6000 zł to nawet dla mnie lekka przesada. Tym bardziej że w tym roku szykuje się kolejny wydatek na wymianę sprzęgła. A to też zapewne jakiś większy koszt.
 PS. Pytanie hipotetyczne. Z uwagi na to że większość mechaników straszy że jazda z zapchanym filtrem grozi przyjazdem auta na lawecie a niektórzy nawet głosili Hiobowe wieści typu - uszkodzeniem silnika - zapytuje się czym grozi jazda z zapchanym DPF-em ?
               |  Wysłany: 22-04-2017, 14:17 |
               | jeśli DPF będzie bardzo zapchany, to turbina się męczy i może się uszkodzić coś jeszcze, ale to że jest mocno zapchany objawia się mniejszą mocą silnika.
 Jeśli śruby od wydechu zachowały się w dobrym stanie to spawarka nie będzie potrzebna, tylko w razie potrzeby pasta uszczelniająca wydech (na łączeniach).
 No i jak znajdziesz jakiś dobry warsztat w okolicy, to nie powinni mieć problemu z regeneracją, a nie jedyną ich opcją będzie wybijanie wkładu.
      | sampler   Forumowicz
               |  Wysłany: 22-04-2017, 18:45 |
               |  	  | Olivia napisał/a: |  	  | Dzięki serdecznie za dokładny opis. Niestety nie posiadam takich urządzeń jak spawarka więc dla mnie opisana przez Was metoda - zapewne bardzo skuteczna - jest nie do wykonania. Pomijając fakt że nie mam miejsca na tego typu operacje. Żaden pytany przeze mnie mechanik nie opisał metody jaką będzie filtr FAP czyścił. Sami też wiecie że mechanicy nie są skoży do wykonywania usług według opisów klienta   Większość warsztatów skłania się ku usunięciu filtra za cenę (w przeliczeniu) ok. 800 zł. W cenę wliczają usunięcie środka a pozostawienie obudowy i wykasowanie / zmianę programu.
 1000 zł to jakaś parodia. Nie zapłaciłbym więcej jak 300 zł. Czyszczenie FAP-a to zabawa. To nie jest czyszczenie suchego DPF.
 Ponawiam prośbę zrób to sama
  Jeżeli masz rozbieralnego FAP-a to nie trzeba spawarki |
 GALANT E34 1.8 TD
 Xsara 1.4i
 SĄ:
 Peugeot 308 2.0 HDI
      | Olivia   Forumowicz
 Pod nickiem
 Auto: psujący się
 Kraj/Country: Kuba
 Pomogła: 3 razy
               |  Wysłany: 24-04-2017, 21:25 |
               | U mnie tak wygląda okolica katalizatora i tam chyba jest też FAP :
               |  Wysłany: 24-04-2017, 21:53 |
               | Nie wygląda źle   Dobrze byłoby tylko przed odkręcaniem popsikać jakimś odrdzewiaczem i nakrętki powinny ładnie się odkręcić. Nie jest jeszcze pordzewiały, blachy osłonowe (i chyba też służą jako chłodzenie) raczej dobrze się trzymają.
