Hamulec trzyma przyczyna? krzywa tarcza?
pitrex2425
Auto: Mitsubishi Galant 2.4gdi
Wysłany: 23-04-2017, 20:40   Hamulec trzyma przyczyna? krzywa tarcza?
Witam.
Tak jak w temacie zauważyłem że lewe przednie koło trzyma hamulec. dla pewnosci podjechałem na diagnostykę i sie nie myliłem. W czym tkwi problem? zapieczone tłoczki?
Dodam jeszcze że czasami ale to czasami podczas jazdy zaczyna tak jakby auto drgać Przy ponad 80km/h zahamuje i potem jest okey. Jeszcze jedna sprawa która mi nie daje spokoju. jak się auto lekko toczy to czuć ten opór ale tylko w pewnym momencie, potem odpuszcza i znowu opór. Krzywa tarcza? co o tym myślicie? Wiem wiem najlepiej wymienić tarcze ale sa "wzrokowo" w db kondycji ;d
Wysłany: 23-04-2017, 21:19
Zapieczone tłoczki i/lub prowadnice, do tego krzywa tarcza hamulcowa i/lub piasta.
pitrex2425
Wysłany: 23-04-2017, 21:40
Ale dlaczego drgania ustaja po zahamowaniu ? W dodatku nie zawsze są. Wgl jakiś sklep z częściami do galanta? na przyszłość pytam bo nie zawsze moge dostać to czego szukam.
[ Dodano: 24-04-2017, 18:05 ]
Dobra sprawa wygląda tak. Koło zrzuciłem , wszystko chodzi luźno. Naciskam na pedał hamulca , puszczam i dupka nie da sie ruszyć. Dopiero jak stukniesz pukniesz mlotkiem to ledwo idzie ukrecic (zapieczony tloczek??) rozbieram dalej. wywaliłem klocki. Chyba od tmp popękały. Naciskam na pedał hamulca iiii 1 tłoczek sie wysuwa 2 stoi w miejscu. Czyli obydwa zapieczone. 1 nie wychodzi wcale a 2 nie powraca. Teraz pytanie. Jak je doprowadzić do stanu użytecznego? tłoczki całkiem wyciągnac czy jest inny sposób? bo kupić 2 zacisk używany to też taki kot w worku. I 2 pytanie , czy musze wymieniać tarcze? tylko 1 tłoczek w sumie wywierał nacisk i nie wiem czy od tego mogła sie pogiąć? Wiem że dla pewności najlepiej wymienić ale pół roku temu tarcze wymieniałem ;d
Wysłany: 24-04-2017, 18:25
Masz zestawy naprawcze Frenkit w cenie jakieś 30zł za same gumki lub 120 z tłoczkami.
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 24-04-2017, 20:13
zdemontuj tłoczki, obejrzyj w jakim stanie są jego ścianki i wewnątrz cyinderka, nie porysuj ich. Tak jak mówi Krzyzak, pewnie wystarczy zestaw gumek, ja dorzuciłbym smar do tłoczków hamulcowych. Przy okazji przetocz tarcze, skoro są pokrzywione...
Lucek_37
Auto: Galant EA5W 2.5 V6 2002r.
Wysłany: 24-04-2017, 20:38
Tomasz87 napisał/a:
Tak jak kiedyś Hugo pisał przetoczenie może się nie udać bo tarcze maja małą tolerancję co do grubości.
pitrex2425
Wysłany: 24-04-2017, 22:10
Problem z 1 tłoczkiem jest ;d zrobiłem prowizoryczna blokade 1 tłoczka tak żeby wyszedł ten bardziej zawalony pod wpływem nacisku na pedał. wyszedl z poł cm i koniec;/ pedał twardy jak kamien a nie chce wyjść. Pomysły? wgl gdzie dostane ten zestaw naprawczy? na allegro nie ma
Lucek_37
Wysłany: 24-04-2017, 22:26
pitrex2425, Próbuj może ruszy.... Koledze w audi tak się zapiekł że dopiero palnikiem ruszyło. Zestaw w każdym sklepie. Nawet na allegro masz do bólu.
[ Dodano: 24-04-2017, 22:29 ]
Pierwsze z brzegu. (najdroższe :D )
http://allegro.pl/reperat...6310602034.html
Wysłany: 24-04-2017, 22:53
pitrex2425 napisał/a:
Masakra. To tłoczek, a najlepiej oba do wymiany.
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 24-04-2017, 22:55
W dodatku trzeba sprawdzić jak wyglądają gniazda zacisku na tłoczki jak się już rozbierze - być może tam też jest korozja...
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
pitrex2425
Wysłany: 25-04-2017, 19:25
Przy pomocy palnika cwaniak wyszedł. 1 tłoczek wyglada db drugi do wymiany bankowo wygląda fatalnie. W zestawie rozumiem 2 tłoczki ? I jeszcze jeden problem :D nwm jak zadac sie za wyjęcie tej 1 gumy (pęknięta) to syfu nałapało i masz... nie chce uszkodzić srodka bo też szczesciem wyglada dobrze. Więc jak to wyjąć xd? te gumki
Tomasz87
Wysłany: 25-04-2017, 19:29
Lucek_37 napisał/a:
Tomasz87 napisał/a:
Prawda, ale często też się udaje... chyba na początku była mowa, że niedawno zmieniał tarcze, więc zdejmując 0,1 - 0,3 mm(bo pewnie więcej nie trzeba), raczej zachowa tolerancję grubości :)
pitrex2425
Wysłany: 25-04-2017, 20:12
Gumki wyjęte. Środek 1 tłoczka jest zdatny natomiast srodek 2 tłoczkaaa nie jest najlepszy. Wytłumacze to tak.. Pomiędzy pierwszą a drugą uszczelka jest korozja. za drugą uszczelką jest nienaruszony. zacisk do wywalenia ?
Wysłany: 26-04-2017, 09:08
nie, spokojnie można zregenerować
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Wysłany: 13-05-2017, 00:19
Zaciski generalnie do regeneracji. (dokładnie takie jak napisał Krzyzak)
U mnie jak i u wielu innych użytkowników było podobnie. Ja dla świętego spokoju zregenerowałem wszystkie zaciski (wraz z wymianą gumek i prowadnic).
Największy problem miałem z prawym przednim zaciskiem, najpierw było czyszczone i konserwowane, od usunięcia nadmiaru korozji z jarzma klocki miały luz i czasami uderzały o tarczę podczas jazdy i było słychać pulsacyjne stukanie. Wstawiłem blaszki do klocków i problem ustąpił. Później całkowicie zaczął się zapiekać tłoczek i trzymał - koniec jazdy. Regeneracja przy użyciu zestawu naprawczego (same gumki + prowadnice) pomogło na jakieś 5 miesięcy. Po tym czasie zaczął wydostawać się płyn hamulcowy przez wżery na tłoczku. Następnie kompletna regeneracja zacisku (kupiłem już zregenerowany). Spokój może do kwietnia tego roku (regeneracja była rok temu). Ostatnio zacząłem słyszeć dziwne ocieranie dobiegające z przedniego prawego koła. Czasami jest, czasami nie ma. Mam wrażenie, że te gumki są tak lichej jakości, że po zimie już sparciały i znów zaczyna się powtórka... Dziwne, bo 2,5 roku temu regenerowane były pozostałe zaciski "frenkitem" (same gumki i prowadnice) i tam nie ma żadnego problemu.
Nie chcę mi się tego za bardzo badać na chwilę obecną, może te ocieranie pojawia się dlatego, że samochód więcej stoi niż jeździ. Po dłuższym postoju (kilka dni) podczas pierwszego hamowania szumi mocno jakby jakiś osad z klocka się zdzierał. I tak przez kilkanaście km.
Nic raczej nie trzyma, bo wszystkie felgi po dłuższej jeździe mają taką samą temp (stosunek: lewe do prawego koła).
Ile wam wytrzymują takie regeneracje zacisków? Słyszałem, że co do zasady po 2 latach te gumy parcieją i tłoczek po jakimś czasie znów zaczyna się zapiekać.
