[3.2 DID] automat / czy mam się martwic? :) |
soplicy
Auto: Pajero III
Wysłany: 24-04-2017, 08:40 [3.2 DID] automat / czy mam się martwic? :)
Mam problem w moim Mitsubishi Pajero 3.2 DID (2005r/AUTOMAT).
Od jakiegoś czasu skrzynia zaczyna wariować:
1) zimą po większych mrozach zdarzało się, ze po odpaleniu samochodu musiałem chwile odczekać aż skrzynia załapała (bez różnicy czy D czy R)
2) teraz pojawił się kolejny problem - kilka razy przy wrzuceniu biegu wstecznego samochód wrzucał większe obroty niż chyba powinien i dzięki temu zdarzyło się mu 2 razy zgasnąć :] - tutaj podejrzewam, że chodzi w tym wypadku o skrzynie biegów to pewien nie jestem.
Jakieś 50tys km temu wymieniony został olej dynamicznie (przez poprzedniego właściciela). Wszystkie warsztaty w moim mieście zajmujące się automatami wymieniają olej statycznie. Gdy dzwoniłem do jednego z nich, aby dopytać o wymianę dynamiczna powiedziano mi, ze padają przy tym elektrozawory.
Ponieważ zabawę tak czy inaczej będę musiał zacząć od wymiany oleju i filtra - pojawia się pytanie - dynamicznie czy statycznie? Jeżeli dynamicznie - to prosiłbym o namiar na serwis gdzieś na Śląsku, który nie boi się takich rzeczy.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
pozdr. r |
_________________ r. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 24-04-2017, 10:55
Jeden problem to skrzynia -- przegrzany olej i wygięta płyta sterująca.
Drugi to może być pompa wtryskowa. |
soplicy
Auto: Pajero III
Wysłany: 24-04-2017, 11:24
Czyli,
w przypadku pierwszym - najpierw wymiana oleju, a jeżeli to nie pomoże to serwis powinien wymienić płytę sterującą?
w drugim przypadku - czy da się taki problem rozwiązać w miarę niskokosztowo? (tj. bez wymiany pompy)
| zbyszekm2 napisał/a: | Jeden problem to skrzynia -- przegrzany olej i wygięta płyta sterująca.
