[Z34A 1.3] zakladanie lpg colt |
MarcinZ
Mitsumaniak MarcinZ
Auto: colt 1.3 2009r
Wysłany: 25-04-2017, 21:51 [Z34A 1.3] zakladanie lpg colt
Hejka ,auto mamy juz z miesiac ,i wyjechala zona bak paliwa 40ltr-600km (7ltr/100km)zrobila i jednak myslimy nad lpg ,ktos zakladal sam w warsztacie ,do auta zakupionego bez .Na co zwroocic uwage ,warto ? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 25-04-2017, 22:13
Jak w każdym takim przypadku, podstawa to dobry i uczciwy gazownik bo taki założy co trzeba, jak trzeba i właściwie instalację wyreguluje.
W Twoim przypadku ważne są szybkie i precyzyjne wtryskiwacze (Barracuda, ACW02, ACW03), reduktor w zasadzie każdy z dostępnych obrobi tę moc a sterownik to zależy od gazownika co preferuje.
Ważne aby kolektor ssący był zdjęty do zrobienia nawiertów pod wkrętki aby zrobić to dokładnie gdzie trzeba i aby wióry z wiercenia i gwintowania nie dostały się do silnika. |
artpla1978
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 MIVEC 6 AT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Sie 2012 Posty: 30 Skąd: Cz-wa
Wysłany: 26-04-2017, 12:41
warto też ustawic dotrysk benzyny - powoduje to znaczne obniżenie temperatury spalania a to ma wpływ na trwałość zaworów wydechowych - ja mam ustawione w ten sposób że do 2 tys obr silnik pracuje na samym gazie a powyżej 2 tys obr silnik spala jednocześnie gaz i benzynę . Oszczędności to ok 10 zł na każde 100km |
MarcinZ
Mitsumaniak MarcinZ
Wysłany: 09-05-2017, 09:20
zakladam lpg :
stag qbox basic
barcudy
stag ac 150
lub tomasetto
butla okaze sie na miejscu . |
Pawlik84
Auto: Colt VII 1.3 '09
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Sie 2015 Posty: 323 Skąd: Dobre Miasto
Wysłany: 09-05-2017, 10:28
Jaki koszt operacji?
Daj znać po kilku tygodniach eksploatacji auta na lpg, jak osiągi, spalanie itd. |
_________________ --
Pozdrawiam; Pawlik
Mitsubishi Colt VII, 2009 1.3, 5d. INVITE |
MarcinZ
Mitsumaniak MarcinZ
Wysłany: 09-05-2017, 13:38
Pawlik84 napisał/a: | Jaki koszt operacji? | 2500pln,i 2700pln z lubryfikacja . |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 09-05-2017, 16:40
Lubryfikacja nie ma sensu. W necie sa zdjecia zawalonych kolektorów z tą lubrą. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Auto: Laguna 3
Wysłany: 09-05-2017, 17:20
Tak jak prawi KaWu, Lubryfikacja nic nie da a jedynie będzie drożej i jest ryzyko zawalenia kolektora jak i zapieczenia się pierścieni tłokowych od nagaru jaki może powstać ze spalania tego paskudztwa. Poza tym zestaw jak najbardziej OK jeśli oczywiście założy to i wyreguluje dobry fachowiec bo same części to tylko połowa sukcesu. |
MarcinZ
Mitsumaniak MarcinZ
Wysłany: 16-05-2017, 07:50
plecho1 napisał/a: | Poza tym zestaw jak najbardziej OK jeśli oczywiście założy to i wyreguluje dobry fachowiec bo same części to tylko połowa sukcesu. | skad ja to znam ...... slyszales o dotrysku pb w colcie ? |
waldek
Auto: colt Z34
Wysłany: 16-05-2017, 12:20
Mam założone lpg stag i programowo ustawione dotryski benzyny. Warsztaty z autoryzacją staga mają taki program. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 16-05-2017, 20:44
Jeśli mamy do czynienia z silnikiem z wtryskiem pośrednim i jeśli wtryskiwacze gazowe i reduktor są odpowiednio wydajne to żadne dotryski nie są potrzebne. Często jeśli monter nie jest pewien swojej pracy to włącza takie dotryski na wszelki wypadek. |
KaWu
Wysłany: 16-05-2017, 22:57
waldek, i jakie masz spalanie pb ? |
Temat o Colcie...
waldek
Auto: colt Z34
Wysłany: 17-05-2017, 09:21
Na 1000 km 200 km będzie na benzynie. Dokładnie nie liczyłem. |
KaWu
Wysłany: 17-05-2017, 14:18
waldek, spalanie podaje się w litrach
Ja bym wolał sprawdzić bo byłem świadkiem właściciela VW jak sprawdzil ile idzie na dotrysk Pb |
Temat o Colcie...
waldek
Auto: colt Z34
Wysłany: 17-05-2017, 16:46
KaWu podałem proporcje. Reszta zależy od nogi czy ciężka . 6l lpg 1l pb / 100km |
