[2.5 TD] Stuki po wymianie rozrządu |
Mystyczny
Auto: Mitsubishi Pajero 2.5
Dołączył: 03 Lut 2016 Posty: 17 Skąd: Nowy Dwór Gdański /Leominster
Wysłany: 28-04-2017, 20:10 [2.5 TD] Stuki po wymianie rozrządu
Witam po wymianie rozrządu i odpaleniu silnika słychać stukot auto się nie chce wkręcać na obroty kopci na siwo nie ma siły ruszyć , mechanik mówi że to wina któregoś z wtryskiwaczy i zapewnia że rozrząd jest ustawiony prawidłowo co ma o tym świadczyć odpalenie auta za pierwszym razem bez kręcenia może miał ktoś z was podobny problem i jest mi wstanie udzielić jakiejś porady co teraz zrobić ? |
brzyydal
Auto: pajero v6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Lis 2015 Posty: 66 Skąd: krk
Wysłany: 28-04-2017, 20:29
Hej. Jak przyjechalo do mechanika sprawne a po wymianie rozrzadu nie dziala to niech nie zawraca gitary tylko ustawi paski wlasciwie i o ile pamietam tam chyba jest pompa wtryskowa na pasku tez. Niech skorzysta z manuala mistrz. Sprawdz czy nie dymi spalinami z filtra powietrza ). No i odpalic to sobie mogl jak nie jedzie. Glupi argument. |
Mystyczny
Wysłany: 28-04-2017, 20:53
Czyli jednym słowem nie wierzyć w historyjkę o wadliwych wtryskach i skupić się na ponownym ustawieniu rozrządu ? |
brzyydal
Auto: pajero v6
Wysłany: 28-04-2017, 21:23
Pierwsze co mozesz zrobic to sprawdzic jak pasek jest naciagniety. Moze jezeli zostal w zlej kolejnosci dokrecany napinacz pasek przeskoczyl. Najlepiej jakby wypowiedzial sie ktos kto posiada taki silnik. Dla mnie jezeli przed wymiana byl ok a po nie jest to zostalo cos zle zlozone. |
Mystyczny
Wysłany: 28-04-2017, 21:31
Dzięki kolego za odpowiedź |
