[3.0 V6] Problem ze skrzynia automat |
hunter871
Auto: mitsubishi pajero sport 2.5
Wysłany: 03-05-2017, 15:43 [3.0 V6] Problem ze skrzynia automat
Witam od pewnego czasu mam problem ze skrzynia w swoim sporcie a dzieje sie cos takiego jak, przy wrzucaniu z N na R jest mocne szarpniecie a gdy wrzucam z P na R to wszystko jest w porzadku nic sie nie dzieje i gdy wrzuce bieg R to na desce świeci mi sie N I R na raz na pozostalych biegach nic sie nie dzieje co jest nie tak? |
Hyzz [Usunięty]
Wysłany: 03-05-2017, 16:16
Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 22:01, w całości zmieniany 1 raz |
hunter871
Wysłany: 03-05-2017, 16:32
nie sprawdzałem na wysokich obrotach to szrpniecie jest tylko w trakcie wrzucania biegu |
Sir Stanczyk
Auto: Montero Sport 2001 3.0 6v
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Sty 2016 Posty: 186 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 07-05-2017, 16:10
Ja tak mam, ale tylko przy wybieraniu z P na R. I tylko jak zaparkowałem na jakimś zboczu (kąt przynajmniej 20stopni). W innych przypadkach nic się nie dzieje. Kiedy olej w skrzyni wymieniałeś? Może smarowanie słabe i coś ci "haczy"? |
_________________ Były właściciel Carisma 1.6 1999 GL (7lat) - niezawodne
Później inne marki które zawiodły, nawet te niezawodne
Teraz powrót do Mitsubishi
Obecnie: Montero Sport 2001 3.0 6v |
hunter871
Wysłany: 07-05-2017, 18:56
olej zmieniany 30tys km temu statycznie |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 09-05-2017, 09:22
Sir Stanczyk napisał/a: | Ja tak mam, ale tylko przy wybieraniu z P na R. I tylko jak zaparkowałem na jakimś zboczu (kąt przynajmniej 20stopni). W innych przypadkach nic się nie dzieje. Kiedy olej w skrzyni wymieniałeś? Może smarowanie słabe i coś ci "haczy"? |
To normalne, skrzynia na P blokuje się takim Bolcem na kole w skrzyni, Jak jest pod kątem samochód to koło napiera na bolec, jak wrzucasz na R to go zwalniasz.
[ Dodano: 09-05-2017, 09:23 ]
hunter871 napisał/a: | Witam od pewnego czasu mam problem ze skrzynia w swoim sporcie a dzieje sie cos takiego jak, przy wrzucaniu z N na R jest mocne szarpniecie a gdy wrzucam z P na R to wszystko jest w porzadku nic sie nie dzieje i gdy wrzuce bieg R to na desce świeci mi sie N I R na raz na pozostalych biegach nic sie nie dzieje co jest nie tak? |
Podłącz pod kompa, albo uszkodzony zawór w sterowniku, albo coś z tarczkami w sekcji wstecznego. |
hunter871
Wysłany: 09-05-2017, 13:57
dodam ze za kazdym razem sie to nie dzieje teraz mam pare dni spokoju z szarpnięciami |
zbyszekm2
Wysłany: 10-05-2017, 11:32
Kiedy olej w skrzyni wymieniałeś? |
Sir Stanczyk
Wysłany: 10-05-2017, 11:54
Zbyszek pierwsze co zapytałem wyżej
Myślę, że jeszcze z 10k km może na tym pojeździć. CHyba, że jakiś syf się dostał. Trzebaby sprawdzić stan oleju mimo że regularnie wymieniany. |
hunter871
Wysłany: 10-05-2017, 14:20
zbyszekm2 napisał/a: | Kiedy olej w skrzyni wymieniałeś? |
30tys km temu wymienilem wraz z filtrem
[ Dodano: 13-05-2017, 16:19 ]
co to robic z ta skrzynia zeby sie nie wrobic w niepotrzebne koszty? |
Sir Stanczyk
Wysłany: 13-05-2017, 18:30
Najpierw zrób tak jak mówiłem - sprawdź stan oleju - czasami możesz mieć przejechane tylko 10kkm a jakiś syf się dostanie i zaczyna szwankować.
Sprawdź czy olej jest czysty, czy nie ma w nim jakiś większych hmm fragmentów czegoś |
hunter871
Wysłany: 16-05-2017, 14:10
stan oleju sie zgadza |
