[3.2 DID] Wspomaganie kierownicy ciężko chodzi
paweuuu
Auto: Pajero III
Wysłany: 07-05-2017, 18:52   [3.2 DID] Wspomaganie kierownicy ciężko chodzi
Cześć,
W moim PIII ciężko pracuje wspomaganie kierownicy. Tzn. po uruchomieniu auta przez kilka pierwszych obrotów kierownicą czasami jest bardzo opornie. W trakcie jazdy i gdy auto jest rozgrzane nie ma problemu. Czasami jak parkuje i szybciej kręcę to pojawia chwilowy brak wspomagania.
Płyn w zbiorniczku jest czysty (taki bursztynowy/pomarańczowy).
Co może być przyczyną?
Pozdrawiam,
Pawel
Grzegorz76
Auto: Pajero III 3,2 2001
Wysłany: 07-05-2017, 19:35
Luźny pasek na pompie wspomagania
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 08-05-2017, 08:49
Paska tam nie ma.
Sprawdź olej, czy nie zagięte przewody,
Ew. spr. przekładnię.
paweuuu
Auto: Pajero III
Wysłany: 20-11-2017, 10:20
Przewody są okej. Płynu jest odpowiednia ilość lecz nie wiem kiedy wymieniany.
Czy w warunkach domowych wymienię płyn? Pomyślałem o 100ml strzykawce i wężyku.
Może dostała się do niego woda i pompa w pierwszej kolejności ją ciągnie?
Dextron II jest zalecany do pomp z 2001r?
Michał_PIII
Auto: 2 x Pajero 3.2
Wysłany: 20-11-2017, 12:04
Strzykawką i rurką ściągniesz tylko płyn ze zbiorniczka, a reszta w przekładni i pompie zostanie stara. Najlepiej kompleksowo przepompować i przepłukać układ na nowy płyn.
Nie koniecznie musi to być wina płynu, pompa może nadawać się do wymiany
Michał Pajero4x4
kristo8
Auto: Pajero IV 3.2 DiD 2018r.
  Wysłany: 24-11-2017, 14:14
u mnie po tych wszystkich zabiegach z płynami i tak doszło do wymiany pompy wspomagania koszt niewielki lepiej od razu iść tą drogą
