Reperaturki nadkole tył oraz progi |
Sandybanks
Auto: Lancer 1.6 CS0 kombi 2004r.
Wysłany: 11-12-2019, 20:39 Reperaturki nadkole tył oraz progi
Cześć,
Moje tylne nadkola nadają się do wymiany, po usunięciu rdzy, nadkolem to już nie będzie. Znalazłem na allegro aukcje niejakiego G13_pl:
nadkola:
https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-lancer-03-reperaturka-blotnika-tyl-l-p-7531765897
progi:
https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-lancer-03-08-prog-reperaturka-progu-l-p-8534635578
Nie mam pojęcia czy warto się w coś takiego pakować, co o tym sądzicie, a może ktoś już kupował tego typu, a nawet te same reperaturki?
Mam w domu sprzęt, żeby to spróbować samemu wymienić lub oddam specjaliście. Jeden stary samochód zrobiłem ponad 6 lat temu używając tego typu reperaturek, do dziś nic się z tym nie dzieje. A wiadomo, że Lancer z 2004 to już leciwe wozidło, jednak nie chcę zamieniać tylko leczyć, bo drugiego takiego nie dostanę |
lucekm
Auto: Lancer 2.0 Intense 06
Wysłany: 11-12-2019, 20:49
Ja kupowałem i masz tam moją opinię.
Mi spasowały do sedana. Jestem zadowolony.
Lepiej wyciąć ruda niż kamuflować. Bo wszelkie szpachle i inne zaprawki jak masz już rozwarstwienie na rantach czy dziury to mijają się z celem.
U mnie z jednej strony miałem małe burchle przy lewym nadkolu, a z prawej w sumie nic szczególnego bo tylko nalot od wewnętrznej strony ale od razu wymieniłem 2strony nadkoli.
Progów nie wymieniałem bo mam plastikowe nakładki. |
mrcng
Auto: Lancer CSW 1.6
Wysłany: 12-12-2019, 07:59
ciekawe jak do kombi. Bo napisał Sprzedawca, że coś wlew jest przesunięty (otwór na wlew paliwa do kombi)
lucekm, po zakupie tych reperaturek (są dwie lewa i prawa?) jaki jest dalszy koszt wspawania tego i ogólnie ile naprawa wychodzi za to? |
lucekm
Wysłany: 12-12-2019, 08:20
Ja płaciłem za robotę 1000zl. (Wspawanie i malowanie po obu stronach). |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10727 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 12-12-2019, 08:23
Powiem tak, wlewem paliwa się nie przejmuj bo i tak recepturkę docinasz do tego co jest zgnite na aucie,.
Co do progów to są same poszycia, jak zgnły to i tak wewnątrz trzeba odbudować.
Plastkowe nakłądki tylko zakrywają wiec jak nieduże dziury to można łatać blachą i zakryć. |
FredPL
Auto: Lancer VII Kombi 2.0 2006 LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 211 Skąd: Przemyśl / Rzeszów
Wysłany: 12-12-2019, 18:28
Jaki piękny widok, miałem wcześniej Carismę i gdy potrzebowałem to takie elementy do niej nie występowały. Aż się zastanawiam czy nie kupić 'na zapas' bo mam już drobny purchel na jednym błotniku na tyle. |
_________________ Jest - Lancer VII Wagon 2006 2.0 135KM + LPi
Było - VW Golf 4 1.9 TDI 90KM @ 110KM
Było - Carisma II Avance 2002 1.9 DI-D HP 115KM |
mrcng
Wysłany: 02-03-2020, 11:49
serwus, i ja robiłem ostatnio nadkole, a raczej dobry blacharz, ja tylko zamówiłem reperaturkę na allegro. Blacharz mówił, że średnio pasuje. ale wstawił całość bez docinania (ta od strony wlewu paliwa, kierowcy). Zrobił tak, że nie można odróżnić od nówki. Z tym, że cenowo wyszło 1000zł za całość (jednej strony). |
