Skrzypienie w tylnym zawieszeniu |
sledz91
Auto: Mitsubishi Lancer CS0 2003 1,6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lis 2016 Posty: 24 Skąd: Olkusz
Wysłany: 11-05-2017, 06:34 Skrzypienie w tylnym zawieszeniu
| Witam. Tak jak w temacie, od jakiegoś czasu coś mi skrzypi z tyłu. Najbardziej słyszalne jest podczas hamowania przy małej prędkości, ruszania, skrętu przy małej prędkości. Dodam jeszcze, że jak ktoś większych gabarytów siądzie z tyłu też jest ten pisk słyszalny. Byłem na stacji diagnostycznej i powiedzieli mi, że wszystkie gumy, amory są dobre. Tak więc głupieje już i nie mam pojęcia co to może być takiego i liczę na waszą pomoc. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 11-05-2017, 06:39
| A jak lekko przyhamowujesz pedałem to pisk ustaje? |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
sledz91
Wysłany: 11-05-2017, 07:06
| KaWu napisał/a: | | A jak lekko przyhamowujesz pedałem to pisk ustaje? |
Szczerze powiedziawszy nie zwróciłem na to szczególnej uwagi, ale jest duże prawdopodobieństwo że tak się dzieje. |
hyziu
Auto: Lancer 1.6 Kombi 2003
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Cze 2010 Posty: 44 Skąd: Warszawa
konradod
Auto: lancer sport kombi 1.6 2006r
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Lut 2014 Posty: 133 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 11-05-2017, 18:00
| Tuleje wachaczy poprzecznych masz do wymiany. Jakbyś miał skorodowane wachacze to mam ori w bdb stanie tylko tuleje do wymiany. |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2884 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-05-2017, 20:26
| W tym roczniku były felerne tylne wahacze. Możliwe, że były juz wymieniane. Zamienniki są kiepskiej jakości. |
Haiku
Auto: ASX 1.6 + Lancer Intense 2.0
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 184 Skąd: Łask
Wysłany: 12-05-2017, 11:11
| A ja kupiłem zamienniki i chętnie sprawdzę jakiej są jakości. Po 19 maja dam znać |
_________________ Lancer CS0 4G63
ASX 1.6 |
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 262 Skąd: to przypełzło?
Wysłany: 12-05-2017, 11:30
| Ja na zamiennikach tylnych poprzecznych jeżdżę już 3 lata. Zrobione ponad 60 tyś. i nic się nie dzieje. |
cygan84
Auto: Lancer 2.0,06,Colt 1.3,10
Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 185 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 14-05-2017, 07:44
| konradod napisał/a: | | Tuleje wachaczy poprzecznych masz do wymiany. Jakbyś miał skorodowane wachacze to mam ori w bdb stanie tylko tuleje do wymiany. |
Tuleje w górnym czy dolnym? bo też planuję wymienić. |
Radowan
Auto: Lancer 2.0 Sport
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 362 Skąd: Jelenia Góra/MRO
Wysłany: 14-05-2017, 10:23
Moim zdaniem, jak coś skrzypi to najlepiej wymienić komplet.
I tak się rozkręca i tak. A marnować później czas na kolejną rozbiórkę, ustawianie zbieżności...
Szkoda czasu i pieniędzy.
Ja wymieniłem wszystko co gumowe z przodu i z tyłu i cieszę się niczym niezmąconą (z tego źródła oczywiście) ciszą.
Za to zacząłem słyszeć troszkę inne problemy, ale o tym w innych wątkach.
Zrób chłopaku komplet i będziesz miał spokój... |
Sal
Auto: Lancer 2.0 Sport Kombi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Maj 2016 Posty: 61 Skąd: Inowrocław
Wysłany: 18-05-2017, 00:23
| Zgadzam się z Radowanem, od siebie dodam, że po wymianie newralgicznych tulei z tyłu skrzypienie nie minęło, a winowajcami okazały się gumy stabilizatora... |
Tomek_Lancer
Auto: Mitsubishi Lancer 2003 kombi
Wysłany: 24-02-2019, 23:11
u mnie po wymianie też już kilkadziesiat tysiecy i nic nie skrzypi. Nie dajcie się naciągnąć na wymienianie całych wachaczy bo to kosztuje a spokojnie mozna to zlokalizować na słuch. oczywiscie mialem juz takie oferty " kompleksowej drogiej wymiany " bo inaczej się nie da. |
