[Cari 1.8] Naprawa sprzęgła w carismie 1.8 GDI
mkkz
  Wysłany: 18-03-2007, 17:53   [Cari 1.8] Naprawa sprzęgła w carismie 1.8 GDI
Witam, dzisiaj po przejechaniu 350 km, pod samym domem :-) przestało dzialac sprzęglo. Naciskając na pedał nie ma żadnego oporu. Proszę o w miarę czytelny opis tego co mogło sie stać i od czego zacząć sprawdzanie - nie mam duzego doświadczenia. Może temat ten był już na forum? Dzięki.
Wysłany: 18-03-2007, 18:01
sprawdz czy w malym zbiorniczku na sciance grodziowej (pod maska) jest plyn - byc moze przez nieszczelnosc wysprzeglika (koncowka hydrauliki przy samej skrzynce) wyciekl plyn
lejesz tam DOT (3/4/5.1)
mkkz
Wysłany: 18-03-2007, 18:06
dzięki za tak szybką pomoc :-) Czy na coś jeszcze zwrócic uwagę bo do auta mam kawałek, więc troche to poptrwa
Wysłany: 18-03-2007, 18:13
narazie tylko to - reszta dopiero jesli okaze sie, ze hyraulika jest sprawna
niech ktos naciska na pedal a ty patrz czy porusza sie lapa przy silniku (lapa, ktora przesuwa tez lozysko oporowe wewnatrz komory sprzegla)
jesli to nie hydraulika, to bez zdejmowania skrzyni sie nie obejdzie
a jesli to hyraulika, to trzeba zregenerowac wysprzeglik lub pompke sprzegla - zalozyc nowe uszczelnienia i odpowietrzyc uklad
mkkz
Wysłany: 18-03-2007, 18:21
... w takim razie idę to posprawdzać. Wielkie dzięki.
[ Dodano: 19-03-2007, 17:31 ]
Witam, jest ewidentny wyciek. Po podpompowaniu udało mi się wrzucić dwójke i dojechac pod dom. Nie ma też żadnych niepokojących odgłosów ze skrzyni. Mam nadzieje, że to padla hydraulika. Po czym poznać czy trzeba regenerować wysprzeglik czy pompke sprzegla? Wyciek jest spod gumy przy pompce. Trudno jest zdobyć nowe uszczelnienia i czy jest to skomlikowana naprawa?
