[II 2.2 DID] Mitsubishi Outlander 2.2did 156km automat stuki |
grego_s1
Auto: mitsubishi outlander 2.2
Wysłany: 11-05-2017, 17:39 [II 2.2 DID] Mitsubishi Outlander 2.2did 156km automat stuki
Witam, mam pytanie do posiadaczy tego samego modelu tzn
Outlander 2.2 did 156km silnik psa z automatyczną skrzynią.
Czy podczas gaszenia silnika wydaje on dość głośne stuki,
Spotkałem się z takim samym modelem (jakiś koleś podjechał
pod blok) i nasluchiwałem jego silnika było to samo co w moim te same dźwięki(stuki) podczs gaszenia i nie wiem czy tak ma być czy może obydwoje mamy tą samą wadę, jeżeli macie ten sam napęd iskrzynie auto napiszcie co dzieje się z moim silnikiem bo ludzie już różnie straszą a może to normalne. |
kopras75
Auto: Citroen c crosser 2.2hdi
Wysłany: 18-05-2017, 20:06
| Witam w mojej cytrynie mam podobnie.mam ten sam silnik i też w automacie u mnie dodatkowo przy ruszania na zimnym silniku jak przyłącze na 4×4 to głośno pracuje silnik jak się rozgrzeje lub przełącze na przód to hałas znika |
radek79
Auto: x5
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 7453 Skąd: CHEŁM
Wysłany: 18-05-2017, 20:11
| ja mam w manulau le jest podobnie |
kopras75
Wysłany: 21-05-2017, 06:20
| A więc jest to normalne czy trzeba coś naprawić? |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 21-05-2017, 07:29
nic nie robić,jeździć |
kopras75
Wysłany: 21-05-2017, 08:06
| Jeszcze jedno pytanko na postoju jak dodaje gazu jest ok natomiast w trakcie jazdy jak przyspieszać to słychać dziwny kłopot(obroty 1200-1500)jak ruszam normalnie natomiast jak szybciej to klejnot jest mniejszy |
didku
Auto: Outlander II 2,2 INSTYLE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Mar 2009 Posty: 141 Skąd: Wrocław-Zgorzelec
Wysłany: 21-05-2017, 09:13
| na tych obrotach wybudza częstotliwość obudowy filtra powietrza. Temat wałkowany. uszczelniłem wszystkie połączenia jakąś gumą uszczelniającą |
_________________ jeszcze Panda 1.2 LPG, oktavka 1 1,9tdi, Ducato 2,3 multijet
kopras75
Wysłany: 21-05-2017, 09:31
Ok dziękuję za pomoc |
