Regulacja zaworów Galant 2,0 133kM
Bercik665
Typ
Auto: Galant Combi 2.0i 2002
Wysłany: 13-05-2017, 01:31   Regulacja zaworów Galant 2,0 133kM
Witam, chciał bym zapytać was o wartości szczelin na zaworach oraz czy zdjęcie pokrywy oraz sama regulacja przysparza jakichś problemów. Jak w temacie Galeon 2,0 z 2002r. Sprawa wygląda tak że gazownik przed instalacją polecił mi wyregulować zawory i chciał bym zrobić to samemu. Będe wdzięczny za wszelkie informacje, szukałem ale nie znalazłem żadnych tematów o tej tematyce w tym konkretnym silniku. Przy okazji może kroś mógł by doradzić czy lepiej montować Staga QBox Basic czy Elpigaz Stella Polare?
Wysłany: 13-05-2017, 01:57
Zaworów sie nie reguluje bo sa samoregulowane
Bury
Auto: EA2W,Z34A
Wysłany: 13-05-2017, 07:28
Bercik665 napisał/a:
Staga ze względu na dostępność serwisu.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 13-05-2017, 07:52
Bercik665, chyba instalator jeszcze nie robił takiego auta skoro nie wie o hydroregulacji.
Tez bym wybrał staga ze względu na sieć serwisantów.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Bercik665
Typ
  Wysłany: 13-05-2017, 12:01
Wielkie dzięki za info, aż wstyd że nie wiedziałem:) Jeśli ktoś jest zainteresowany tematem instalacji i tego jak przebiegła (postaram się wrzucić wykresy z hamowni) będę kontynuował temat w [EAxx] LPG W 2.5 V6 / 2.0 16V
