Przewód od czujnika poziomu paliwa |
Sal
Auto: Lancer 2.0 Sport Kombi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Maj 2016 Posty: 61 Skąd: Inowrocław
Wysłany: 16-05-2017, 00:29 Przewód od czujnika poziomu paliwa
Witajcie, czy ktoś orientuje się gdzie pod maską idzie przewód od czujnika paliwa? Mechanik po ostatniej naprawie uszkodził go niechcący i nie mam wskazań ilości paliwa w baku. Ecu też nie ma tej informacji, bo Torque również pokazuje zero.
Na pewno coś pod maską mi zmajstrowali bo właśnie tam grzebali przy instalacji, no i najpierw wskaźnik zwariował (opadał i podnosił się losowo), a teraz leży martwy
Pozdrawiam |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21242 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-05-2017, 07:35
| A może pływak w baku się zawiesił (padł). |
Sal
Wysłany: 16-05-2017, 08:52
| Tak jak pisałem, grzebali przy instalacji pod maską i wtedy padło wskazanie. |
Wysłany: 16-05-2017, 09:29
Kabel od czujnika poziomu pewnie idzie do ECU.
ECU jest parę w CS-ie.
Tutaj masz pokazane lokalizację:
http://mmc-manuals.ru/man...00002100-70.pdf
Skoro mechanik wie że uszkodził to nie mógł od razu naprawić (poprawić) . |
Sal
Wysłany: 16-05-2017, 17:48
Nie mógł od razu naprawić, bo w warsztacie było ok, dopiero jak wyjechałem to zaczął szaleć. Wtedy to już instalacja była cała "zarobiona", a nie chcę żeby rozpruwał wszystko od nowa...
Bizi78 w tym pdf tego nie ma.
Ok, Znalazłem: 54A-26 service manual.
Jak sprawdzę to poinformuję o rezultatach |
