Czujniki ABS i błąd |
martin01
Auto: Lancer Ralliart 2.4L Mivec
Wysłany: 17-05-2017, 07:53 Czujniki ABS i błąd
Czy możliwe jest że w moim modelu czujniki ABS czerpią sygnał z paska magnetycznego na łożyskach ?? Nie mogę skasować błędu ABS po wymianie łożysk przednich i czujników dlatego zaczynam się zastanawiać czy łożysko mogło być założone odwrotnie ?? Czy to możliwe w produkcji z 2004 roku ??
Pozdrawiam.. |
_________________ Mario Lancerownik |
enea
Auto: focus
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lip 2016 Posty: 138 Skąd: Zg
Wysłany: 17-05-2017, 08:26
| z tego co widze po czesciach zamiennych (przegubach) to czujnik absu pobiera info z koronki, byc moze uszkodziles czujnik, jak brzmi blad |
qbus_b [Usunięty]
Wysłany: 17-05-2017, 17:16
Przy wymianie łożyska zazwyczaj uszkadza się czujnik (strzał przy wyprasowywaniu łożyska uszkadza wewnętrznie czujnik).
Problem jest z dobraniem zamiennika (no chyba, że kogoś stać na oryginał z serwisu).
W moim przypadku, pierwszy czujnik założony od innego samochodu przez mechanik a później założony już pasujący czujnik NTY który dalej nie działa prawidłowo (błąd przy jednostajnej jeździe powyżej 120 km/h).
Jak ktoś ma naprawdę sprawdzony zamiennik niech da znać szkoda kasy na kolejne próby jeżdżę po prostu wolniej do czasu, aż ktoś znajdzie coś sprawdzonego. |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 27-05-2017, 20:07
| qbus_b napisał/a: |
Kurcze, kupowałem dwa czujniki, jeden na prawy przód, koszt 75 zł. z przesyłką, było to na wakacjach tamtego roku)...czujnik z allegro - działa do dzisiaj. Kilka dni temu zmieniany lewy przód, firma ABS??? albo jakoś tak, koszt 95 zł. Narazie działa. |
