[MSS 1.3] Filtr paliwa
Giejot
Auto: Mitsubishi Space Star 1,3 i
  Wysłany: 25-05-2017, 18:42   [MSS 1.3] Filtr paliwa
Witam ! Czy filtr paliwa umieszczony w zbiorniku ( właśnie zakupiłem ) mogę sam wymienić czy muszę udać się do mechanika ? Czy może ktoś miał też taki problem ?
Wysłany: 25-05-2017, 19:22
Jeśli nie masz dwóch lewych rąk i potrafisz posługiwać się podstawowymi narzędziami to powinieneś sobie poradzić. Pod tylną kanapą znajduje się pokrywa zakrywająca dostęp do pompy. Na początku oczywiście demontujesz tę pokrywę, następnie odpinasz przewody paliwowe i elektryczne po czym odkręcasz nakrętkę mocującą pokrywę zbiornika paliwa. Następnie wyjmujesz cały zespół pompy.
Wysłany: 25-05-2017, 21:08
Giejot napisał/a:
Bez problemu wymienisz sam tylko nie pal wtedy papierosa :D
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 26-05-2017, 08:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 25-05-2017, 21:42
Ciekawe co z tym cytowaniem, bo ja tego nie napisałem :)
[ Komentarz dodany przez: Bizi78: 26-05-2017, 08:34 ]
Poprawiłem 8) .
Giejot
Wysłany: 25-05-2017, 22:28
Dzięki za wspaniałą poradę - pomoc ! Patrzyłem i najpierw będzie trzeba odkręcić stelaż
tylnej kanapy ( 4 śruby ) aby swobodnie dostać się do pokrywy zbiornika. Nie wiem tylko czy
trzeba też opróżnić zbiornik z paliwa czy wystarczy zapalić papierosa :?: :badgrin:
Polak
Wysłany: 26-05-2017, 06:30
Zbiornika nie trzeba opróżniać ale uważaj żeby nie zalać wnętrza auta bo z pompy może coś polecieć. Dodatkowo może przygotuj odkurzacz bo na pokrywie zbiornika będzie pewnie sporo kurzu.
MARIOOO1232
Auto: space star 1,9di-d
Wysłany: 29-10-2017, 10:31
WITAM A W1,9DI-D GDZIE ZNAJDE FILTR PALIWA?
mariooo1232
Wysłany: 29-10-2017, 11:14
MARIOOO1232 napisał/a:
W obudowie pod maską.
http://mitsubishi-motors....sub_group%3D020
tommo1982
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 MPI
Wysłany: 27-03-2018, 16:45
Dołączę się do tematu. Moje Mitsubishi ma przejechane 125tyś. Wersja silnika 1.3l. Jest sens wymieniać ten filtr?
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 30-03-2018, 10:57
tommo1982, ciężko stwierdzić. Jeżeli nie muli to raczej nie ma potrzeby. U mnie jest 233 i nie przypuszczam, żeby był kiedykolwiek wymieniany
mirosi
Auto: MSS 1,9 DID 2003r
Wysłany: 18-04-2018, 10:38
Najważniejsze Nie uszczęśliwiaj auta na siłę! jeśli wszystko działa to ciesz się jazdą :badgrin:
mirosi
