Przesunięty przez: Bizi78
27-05-2017, 06:21
Fault P2426 outlander 2.2 did ,2010 ,103kw
ronaldo
Auto: outlander
Kraj/Country: UK
Wysłany: 26-05-2017, 00:24   Fault P2426 outlander 2.2 did ,2010 ,103kw
Witam serdecznie,
Praktycznie od kiedy kupiłem mojego outka wyskakiwała kontrolka check.. czego powodem był i jest błąd P2426 (niskie napięcie obwodu chłodzenia egr).
Na początku kontrolka zapalała się rzadko a z czasem coraz częściej.
Więc od jakiegoś czasu staram się rozwiązać ten problem.
Obecnie jestem po wymianie elektrozaworu chłodzenia egr wraz z klapami . Niestety błąd jest wciąż występuje.
Jako że z jednym z zalecanych rozwiązań tego błędu było sprawdzenie elektrozaworu więc to zrobiłem/wymieniłem.
Druga możliwość to błąd w instalacji ale nie wiem jak to ugryźć, nie mogę znaleźć żadnych schematów instalacji. Mieszkam w Uk i akurat w moich okolicach ciężko jest o dobrze główkującego elektryka a z chęcią bym to zlecił.
Niestety muszę sam rozwiązać tę usterkę i tu proszę o pomoc.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
passat1
Szymon
Auto: Mitsubishi Endeavor 06' 3,8PB
Wysłany: 26-05-2017, 13:31
Witaj, a czy po wymianie w/ w części wykasowałeś błędy z pamięci?
[ Dodano: 26-05-2017, 14:36 ]
I czy masz w nim LPG?
"dopiero jak staniesz na ziemi głupców poczujesz jaki jesteś mądry..."
enea
Auto: focus
Wysłany: 26-05-2017, 15:26
passat1 napisał/a:
2,2 did diese.
sprawdz czy dochodzi napiecie do elektrozaworu
ronaldo
Auto: outlander
Kraj/Country: UK
Wysłany: 27-05-2017, 13:47
Próbowałem wykasować błąd po wymianie, niestety nie dało się.
Występuje jako błąd nie ciągły.
Napięcie jest na jednym przewodzie w kostce elektrozaworu, bodajże żółto zielony ( ok 6v) bardzo niskie. Na czerwonym który wg mnie wyzwala elektrozawór nie ma napięcia.
Jak kupiłem miśka to miał przegryziony bezpiecznik na klemie. Oczywiście został wymieniony dwa lata temu.
[ Dodano: 27-05-2017, 14:49 ]
Tak, 2.2 DID diesel 103 KW
