Obrzeże trawnikowe
gulgulq
moderator
Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Wysłany: 29-05-2017, 14:55   Obrzeże trawnikowe
Biorę się za małą renowację ogrodu.
Chcemy oddzielić trawnik od pasa tuji - dotychczas było na dziko.
Ma ktoś doświadczenia z takim obrzeżem, jak się sprawdza, odporność na koszenie np. podkaszarką?
Przy okazji zapytaj jaką agrowłókninę warto dać pod tuje:
taka:
https://www.ogrodmacieja....2C6x100m--120g-
czy taka:
https://agroteka.com.pl/agrotkaniny-czarne-90g/26-agrotkanina-gruba-90g-16x100-m-uv-mata-na-chwasty.html
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl
Wysłany: 29-05-2017, 15:14
Pod tuje daj agrotkaninę, będzie trwalsza.
Agrowłóknina jest raczej do okrywania i zabezpieczania przed mrozem.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 29-05-2017, 21:25
Bizi78 napisał/a:
Potwierdzam.
Mam pod tujami i to i to, i agrowłóknina się podarła.
[ Dodano: 29-05-2017, 21:27 ]
gulgulq napisał/a:
mam z tym doświadczenie.
Jest bardzo dobre.
Jak chcesz robisz rożne kształty to nacinasz obrzeże i wyginasz
to jest bardzo trwarde, podkaszarka nie da razy.
Nawet jak nożem najedziesz (kosiarką) to nic się temu nie stanie
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
gulgulq
moderator
Auto: i30
Wysłany: 29-05-2017, 22:32
Dziękuje ;)
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
eremita
Auto: Outlander III DID
Wysłany: 30-05-2017, 12:35
Tylko trzeba uważać jakie kupujesz te obrzeża bo są różne, przerabiałem u siebie w pracy .
Jedne są miękkie jak szmata, inne niby dobre ale jak się robi chłodniej to pękają.
Najlepsze są firmy Eko-bord
Olivia
Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Wysłany: 31-05-2017, 22:33
Wytrzymałość jest zależna od użytych surowców. Wszystko co będzie zrobione z PCW (polichlorek winylu) jest do użytku wewnątrz domu. Więc pod wpływem warunków atmosferycznych będzie pękał w zimie jak surowy makaron. Polipropylen (PP) lub Polietylen (PE) z dodatkiem utwardzacza i kleju będzie najlepszym rozwiązaniem. Takie produkty mają oznaczenie z czego są wykonane a co najważniejsze kto je wyprodukował. A stąd już bardzo prosto do zakupu czegoś co będzie nam idealnie pasowało.
Niebiańska robota
