Rockford = canbus? |
juniorkm7
Auto: Outlander 2.4 CVT Instyle
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 269 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-05-2017, 16:29 Rockford = canbus?
Montuję chińskie radyjko na intelu z androidem. Niestety chińczyk dosyć dziwnie odpowiada. Proszę o jakąś pomoc w rozszyfrowaniu:
Mam samochód z Rockfordem (Instyle bez Navi) 2011 - czy posiadam fabrycznie canbus czy nie? |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 29-05-2017, 18:42
posiadasz i musi być do współpracy z Rockfordem |
juniorkm7
Wysłany: 29-05-2017, 19:08
Dzięki rezon za info
Czy wbudowany canbus
1. Przyjmie chińskie radio i będzie grało z Rockfordem mając układ wyjść: Radio Joying (w opisie przedmiotu jest po przewinięciu obrazek wyjść)
2. Czy ma funkcje pokazywania spalonych żarówek/sam wyłącza obwód jeśli coś jest nie tak?
3. Jak rozwiązane jest podłączenie USB i Aux-in w podłokietniku? |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 30-05-2017, 00:24
1. jezeli posiadasz uniwersalny canbus a dokladnie adapter magistrali IEE+ powinien zadzialac z rockfordem.
Wzmacniacz rockforda nie wspolpracuje z magistrala can i jest on wysteroeywany przez info z radia.
Radio samo lub poprzez odpowiedni interfejs steruje wzm
2. funkcje przepalonych zarowek jest realizowana przez komputer auta ETACS.
W opisie radia masz info o jego wspolpracy z ELM327 wiec jezeli jest blad to powinien go wyswietlic.
Jeszcze jedna uwaga ze blad przepalonej zarowki (patrz kierunkowskazu ,postojowki) jest wywalany
w kompie dopiero w nowszych ver lub po aktualizacji softu.
3. podlaczenie aux/usb - sa dostepne przejsciowki do radyjek uniwersalnych lub mozna to zrobic
samemu |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
juniorkm7
Wysłany: 30-05-2017, 07:55
Dzieki! ten canbus/magistrale IEE+ to chodzi cie ze mam w samochodzie czy w radyjku chinczykowym? |
rezon
juniorkm7
Wysłany: 30-05-2017, 18:09
Już kupiłem Joyinga i wolę się trzy razy upewnić czy to podoła zeby nie rozbierać deski 10 razy.
Czy w wiązkach wpiętych do radia są oddzielne kabelki do USB i AUX-IN umieszczonego w podłokietniku? Jeśli tak to na której kostce i pinie? Chcę je sobie przepiąć do zewnętrznych wyjść które mam w radyjku bo fajnie żeby działały gniazda skoro są
Poza tym Joying na Intelu vs Witson to niebo i ziemia. Polecam poczytać o prędkości działania. |
rezon
Wysłany: 30-05-2017, 19:31
powinieneś mieć dodatkową kostkę - dekoder CAN. co Ci po radiu, które nie będzie działać z Rockfordem? Witsona podałem, bo to pierwszy, jaki znalazłem z obsługą rockforda oraz maskownicą z Outka. Na pewno są też z lepszymi parametrami. Ja miałem dodatkową wiązkę przy radiu do AUX w podłokietniku, ale nie podłączałem do radia. Miałem zainstalowane niezależne monitory/odtwarzacze w zagłówkach. BTW w Superbie też mam Joyinga, tylko jeszcze z 1GB RAM i 8GB Flash - działa 1,5 roku bez problemów. |
juniorkm7
Wysłany: 30-05-2017, 22:16
jesli podepne bez dekodera to tylko nie bedzie dzialac czy moze sie cos przepalic? |
rezon
Wysłany: 31-05-2017, 08:03
nie będzie działać |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 31-05-2017, 20:36
jak nie masz radia ktore dziala pod CAN to nawet nie kupuj tego decodera bo gdzies okolo tysiaka kosztuje
(przynajmniej ja tanszego nie znalazlem)
ja kupilem 6 kanalowa koncowke mocy i bede ja podlanczal normalnie jak przystalo na zwykly sprzet
orginalne wiazki co ida od koncowki do glosnikow tylko wykorzystam zeby nie bawic sie w rozbieranie boczkow itp. |
rezon
Wysłany: 31-05-2017, 21:00
kosztuje pewnie 20-50 USD, a nie tysiąc. Ale musi być od producenta radia, bo to z nim ma współpracować |
kajos
Wysłany: 31-05-2017, 22:57
jak chcesz kupic osobno to okolo 100zielonych a na polskich stronach za takie cos zycza sobie okolo 1000siaka
oczywiscie nie myl streowania kierownicy CANem bo to juz mozna dostac od 100pare zlociszy
przerabiam to juz 1,5 iesiaca bo radia niestety nie moge juz oddac
mnie najtaniej wyszlo kupienie nowej koncowki i przewodow RCA
jeszcze jak znajde czas to przygotuje przewody (mam juz schematy)co ida od orginalnej koncowki do glosnikow i powinno byc GIT |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 31-05-2017, 23:36
Na rynku jest kilka rodzajow adapterow:
1.zal wzmacniacz i tylko mozna regulowac glosnoscia zadnej regulacji
2. zal wzm jest mozliwosc sterowania wzm ALE za posrednictwem !odp kombinacji przyciskow na kierownicy!
3. bardziej zaawansowane ktore maja wej 4xchinch i wbudowany wew interfejs ktory na podstawie wyj przedwzmacniacza z radia wysyla odpowiednie info do wzmacniacza
Tak czy siak zaden z tych interfejsow nie zapewni pelnej kontroli nad wzm rockforda.
Sugerowalbym tak jak koledzy powyzej podlaczyc wyj koncowek mocy z radia do glosnikow w drzwiach a na sub pod fotelem pasazera zalozyc wzm podlaczony pod chinch z radia.
Nalezy pamietac ze do drzwi przednich trzeba zalozyc odp zwrotnice poniewz kazdy ale to kazdy glosnik w systemie rockford posiada swoja niezalezna koncowke mocy ze sterowanymi cyfrowo filtrami dolno i gorno przepustowymi. Bez zwrotnicy bedzie slabo chodzilo i po szerokim pasmie.
Jeszcze jedna uwaga:
1. wzm do sub musi obsluzyc glosniki o imp 2 x 1,1 ohma
2. glosniki rockforda maja 2ohmy i radio lub wzm ktory bedzie je obslugiwal tez musi spelniac te warunki
W przeciwnym razie radio i wzm beda sie wzbudzaly/wyl/lub dudnily skokowo |
IG: tokyo.dawid
juniorkm7
Wysłany: 01-06-2017, 08:30
Jakis przyklad adaptera z punktu 3? |
