Uszczelka głowicy -jaka kolejność i siła dokręcania ?
stefanfan
Auto: L200 2006
Wysłany: 06-06-2017, 13:50   Uszczelka głowicy -jaka kolejność i siła dokręcania ?
Padła uszczelka pod głowica , czas na wymianę, prosze o podanie kolejności oraz siły dokręcania i etapy dokręcania. Mam Workshop ale widzę w nim tylko silnik SOHC a u mnie jest 2.5 DID DOHC z 2 wałkami, , nigdzie nie mogę znaleźć tych danych do dokręcenia głowicy
prosze o pomoc
pozdrawiam
Wysłany: 06-06-2017, 18:04
Tutaj powinno być jeśli to elka o kodzie KA4T lub KB4T:
http://mmc-manuals.ru/man...07/index_M1.htm
11B-ENGINE OVERHAUL
CYLINDER HEAD AND VALVES
CYLINDER HEAD AND VALVES REMOVAL AND INSTALLATION
stefanfan
Auto: L200 2006
Wysłany: 06-06-2017, 20:20
OK, dziękuje za link z tej instrukcji wynika to:
Cylinder head bolt
78 ± 2 → 0 → 29 ± 2 → +90° → +90°
czy możecie mi rozszyfrować dokładnie ta siłe dokręcania? Dokręcić najpierw na 78nM - potem odkręcić całkiem do 0 następnie ponownie dokręcić tylko 29nm i teraz z tej pozycji klucza obrócić go o 90 stopni w prawo i ponownie 90 stopni w prawo ? jest tam napisane o znakach przed dokręceniem o te 90 stopni, trzeba sobie samemu zrobić jakieś znaki przed obrotem o 90 i 90 czy są tam już jakieś znaczniki ?
I czy taka siła wystarczy czyli 29nM + 90st. + 90 st. ?
Wysłany: 06-06-2017, 20:25
Do takiego dokręcania są specjalne kątomierze http://allegro.pl/katomie...6712877000.html
