Czujniki cofania
Ursusiak
Auto: Grandis
Wysłany: 13-06-2017, 17:16   Czujniki cofania
Moi Drodzy
Co też można zainstalować w naszych kochanych Grandkach coby ułatwić sobie parkowanie.
1. Czy może:
http://allegro.pl/czujnik...e5-246e961044c0
2. Czy jednak:
http://allegro.pl/czujnik...6646832299.html
3. Może jednak:
http://allegro.pl/elektro...6829507302.html
ostatecznie można na tylna szybę przykleić soczewkę jak za starych dobrych czasów tylko czy na przyciemnianej szybie to dobrze widać ....
Zatem pytanie co wybrać, czy ktoś z Was korzysta może z tego typu udogodnień.
Zapraszam do dyskusji
WojtekD.
Grzegorz J
Auto: Grandis 2.4 MIVEC
Wysłany: 14-06-2017, 11:39
Z tych wskazanych przez ciebie wybrałbym nr 3. Na TVN Turbo w 101 napraw Grzesiek montował taki w Alfie. Mógłbym sprawdzić który to odcinek. Looknisz sobie na TVN player.
Zdejmujesz zderzak i przyklejasz od wewnątrz. Test po zamontowaniu wyszedł pozytywnie.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 14-06-2017, 12:32
Wszystkie mają swoje plusy i minusy. Na pewno odrzucił bym zestaw nr 1. Grandis jest szeroki i te skrajne wątpię żeby Ci wyłapały np słupek czy znak w samym rogu auta. Ja osobiście używam zestawu nr 2 i mogę śmiało polecić. Też myślałem nad nr 3 ale nie chciałem zdejmować zderzaka, zależało mi na łatwości montażu. Dodatkowo miałem wątpliwości z zestawem nr 3 czy będzie wykrywał przeszkody z materiałów "zakłócających" Co do zestawu nr 2 to montaż jest banalny, założyłem już znajomym kilka takich i w sumie roboty mniej niż godzinkę. Działa to bardzo dobrze choć ja nie korzystam z wyświetlacza z pikaczem. Nie chciałem mieć badziewnych diodek z przodu i rzuciłem to do schowka w bagażniku. Jak zamontujesz wyświetlacz nad lusterkiem to głośno pika może nawet dzieciaka obudzić, a w bagażniku słychać go delikatnie i wyraźnie. Co tam jeszcze mogę napisać...jak zaczyna pikać ciągłym sygnałem to od haka do przeszkody mam jakieś 12cm luzu więc można parkować na styk fajnie. W zimę jak oblodzone są czujki potrafią ciągle pikać, delikatny brud nie robi im problemu. Za te pieniążki super bajer.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
nekoashi
Auto: Mitsubishi Grandis
Wysłany: 14-06-2017, 14:23
Drugi zestaw to banał w montażu, montowałem to w moim starym passacie i w octavii. 2 lata w passacie wytrzymały bez problemu, 3 rok już jeżdżą w octavii. zasilanie z lampy wstecznego, centalke gdzieś schowasz bez problemu. Co do zimy fakt, jak naprawdę już jest oblodzony czujnik to pika. wystarczy przetrzeć na sztukę ręką i jest ok, mój mi mierzył od 1.8 i na 30 cm od przeszkodach był ciągły, ale z racji haka rzeczywiście było ok 15cm od przeszkody
Ursusiak
Auto: Grandis
Wysłany: 14-06-2017, 16:23
Drugi zestaw jest chyba rzeczywiście najrozsądniejszy tylko wymaga dziurawienia zderzaka, ale co tam może warto.
Jedyny problem to kolor - raczej nie dobierze pod kolor nadwozia i piegi będą widoczne na zderzaku z drugiej strony ten trzeci podobno wariuje na deszczu i w ogóle jak zderzak jest mokry dlatego najbardziej przekonywał mnie ten pierwszy. Nie trzeba wiercić tylko podmienić ramkę tablicy.
Choć oczywiście zgadzam się że raczej słupka na samym rogu nie "zobaczy".
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 14-06-2017, 16:52
Ursusiak, wymiary czujników są standardowe więc jak kiedyś się popsuje to dziury nie będzie tylko dokupisz nowy. Poszukaj innych aukcji z tym przedmiotem. Widziałem dość szeroką paletę kolorów tych czujników. Nie wiem jaki masz kolor auta ale podstawowe kolory kupisz. Rzeczywiście grandis z tyłu jest specyficzny nie ma żadnych listew czy dyfuzora żeby wrzucić czarne.
nekoashi
Wysłany: 14-06-2017, 16:58
Zgadza się, jak dobrze poszukasz, znajdziesz w miarę w kolorze. A nawet jeśli 1 czujnik klęknie to one są plug & play, bez problemu kupisz drugi. w zestawie masz wiertło i sztywno wchodzi czujnik
Ursusiak
Auto: Grandis
Wysłany: 14-06-2017, 17:42
Szukam coś podobnego do mojego koloru a jest to A72. zastanawiam się czy lepsze by były szare czy niebieskie bo ten "A72" to taki chyba pośredni między nimi
znalazłem w katalogu, że to jest "DARK GREY EFFECT" tak ten kolor chyba się nazywa
