Dobór radia |
leoluke
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 2006
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Lut 2017 Posty: 108 Skąd: Dublin
Wysłany: 24-06-2017, 16:54 Dobór radia
Chciałbym poradzić się jak należy czytać oznaczenia dotyczące mocy radia i jak dobrać radio do Lancera.
W moim CS0 sedan mam 4 głośniki w drzwiach, 2 na desce nad bagażnikiem i 2 wysokotonowe w słupkach. Czy znacie moce tych poszczególnych głośników?
Radio jakie mam upatrzone ma oznaczenie 4x50W.
Czy możecie skomentować jak taka moc radia ma się do mocy głośników w Lancerze? Niestety nie mam pojęcia jak to czytać i interpretować. |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 25-06-2017, 09:42
Prawda jest taka, że co wsadzisz to będzie grało. Jeśli głośniki masz oryginalne, to jak dasz na max, to jakość będzie beznadziejna. Jeśli masz głośniki wymienione na coś lepszego, to jest szansa, że głośniej też posłuchasz.
W poprzednim aucie trochę wydałem na sprzęt grający (carsma przedliftowa - Ci co starali się zrobić coś z muzą w tym aucie wiedzą o co chodzi....no łatwo nie jest), więc powiem Ci, że: jeśli radio Ci się podoba i jest dobrej jakości (czyt. Markowe), to kupuj. Jeśli ma być używane do zwykłego słuchania radia to wystarczy, a jak będziesz chciał w przyszłości coś pomajsterkować, to będzie jakąś tam bazą do rozbudowy. Powiem Ci jeszcze, że fabryczne głośniki lancera (mam kombi), grają o neeeeebboo lepiej od tych fabrycznych w.Carismie.
Problem z doborem głośników i radia nie jest też taki prosty. Ja mam tylko 4 głośniki, może w Twojej wersji wsadzali 8. Jeśli tak, to znowu powiem...kupuj, zakładaj. Jeśli ktoś dokładał, to pozostaje kwestia ich podpięcia. Większość osób dokłada "równolegle", a powinno być"szeregowo", radio przystosowane jest do głośników o jakiejś tam minimalnej oporności...np 8 ohm. Jeśli pidepniesz dwa 8ohm równolegle, to zrobi Ci się tylko 4 ohm i teoretycznie możesz skopać radio...no chypa, że dokładane są wysokotonowe piezoelektryczne..to.wtedy nic się nie stanie. OPORNOŚĆ JEST WAŻNIEJSZA NIŻ MOC GŁOŚNIKÓW !!
Jak już o mocy mowa. Mocniejsze radio i słabsze głośniki...cicho i normalnie posłuchasz, głośno nie posłuchasz, będzie charczało i może rozwalić głośnik. Słabsze radio i mocne głośniki...cicho i normalnie posłuchasz, troche głośniej też, jednak głośno nie posłuchasz bo będzie charczało...ale nie skopiesz głośników Przy mocniejszych głośnikach potrzebny wzmacniacz (w cari miałem dwa.. Jeden cztero kanałowy do głośników i jeden dwu kanałowy podłączony pod suba).
To tak w wielkim uproszczeniu.
Podsumowując. Jak masz głośniki ori, to kup sobie to radio, jeśli masz zmienione...to też je sobie kup. |
leoluke
Wysłany: 25-06-2017, 16:15
Dzięki za wyczerpującą wypowiedź - daję punkt za pomoc.
W tej chwili mam stare radio Pioneer DEH 4700 MP (również 4x50W). Jeśli chodzi o głośność i jakość, to w zupełności spełnia moje oczekiwania, ale brakuje mi możliwości podłączenia USB.
To co mam upatrzone to Pioneer MVH 190 UI, który nie ma odtwarzacza CD, ale za to wejście USB (ponoć do max. 4GB) i czyta przy tym wszystkie formaty włącznie z FLAC.
Jest to chyba dolny kraniec oferty Pioneer'a, ale mam zaufanie do tej marki, więc spróbuję. Poniżej daję zdjęcie dla zainteresowanych:
DaveSnk
Auto: Lancer
Wysłany: 25-06-2017, 16:56
| Każde radio samochodowe generuje w rms 10-16w W mocy realnej. Najprostszym sposobem na polepszenie dźwięku jest wygłuszenie drzwi nawet matą dekarską. |
remi
Wysłany: 25-06-2017, 22:35
| Mam stare radio pioneer DEH-4000 i do niego podłączam 16 GB bez problemu, więc nie sądzę, że to nowsze czyta tylko do 4GB. Z tego co sobie przypominam, to moje czyta do 250 GB. |
Balon
Forumowicz Balon
Auto: Mitsubishi Lancer CS3W
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Sty 2015 Posty: 136 Skąd: Katowice
Wysłany: 27-06-2017, 07:40
ja w moim CS3W mam zamontowane 2DIN - Pioneer SPH-DA120 4x50W MOSFET, gra przepięknie na seryjnych głośnikach
Wcześniej miałem 1DIN - Alpine CDE-174BT 4x50W i też grało nieźle, ale DA120 zdecydowanie lepiej. |
Carloss
Forumowicz insane
Auto: Lancer Sport, Kadett E, Astra
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2015 Posty: 166 Skąd: TSK
Wysłany: 27-06-2017, 09:25
| leoluke napisał/a: | Dzięki za wyczerpującą wypowiedź - daję punkt za pomoc.
Obrazek |
Mam to radyjko i siedzi w nim cały czas micro pendrive 16 GB - nawet panelu nigdy nie zdejmuję, bo jest tak tanie, że w dzisiejszych czasach niewielu chętnych jest na takie krojone grajki |
Haiku
Auto: ASX 1.6 + Lancer Intense 2.0
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 184 Skąd: Łask
Wysłany: 27-06-2017, 14:10
Ostatnio przerabiałem panel u siebie z 1din na 2din. Na koniec poszła okleina tzw. czesanego aluminium. Wrzucę później kilka zdjęć po montażu.
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6 |
_________________ Lancer CS0 4G63
ASX 1.6 |
| Ostatnio zmieniony przez Haiku 05-10-2017, 20:09, w całości zmieniany 2 razy |
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Dołączył: 19 Maj 2012 Posty: 190 Skąd: Stolica rockandrolla
Wysłany: 27-06-2017, 17:42
Kombiak 2.0, innymi nie jeździłem. W porównaniu do aut, które wcześniej miałem nieźle wyciszone jest, fabryczne głośniki z radiem Clarion (nawet tym prostym CD/mp3, bez USB) grają świetnie. Nie wygląda, aby u mnie poprzedni właściciele coś tuningowali, na pewno z tyłu są oryginalne papierzaki. W słupkach są gwizdki, dość stłumione. W ich obudowie jest kondensator bipolarny 1uF. Polecam podmienić na również bipolarny 2,2uF. Gra dużo lepiej.
Clarion ma świetne podbicie basów. Przy normalnych głośnościach nie potrzeba subwoofera. Serio. Rozbudowaną korekcją można podciąć delikatnie środek i całość brzmi soczyście i nie płytko. Nie drażni ucha. Używkę kupisz za 250-350zł z bluetooth i USB. Możesz używać jako zestawu głośnomówiącego, można słychać muzyki po BT z telefonu również. |
_________________ Pozdrawiam |
Trinity
Auto: ASX
Wysłany: 19-07-2017, 19:25
Jak ktos lubi pioneera to polecam zakup takiego radyjka, które obsługuje aplikację ARC. Ja własnie kupiłem do innego auta + tablecik 7cali i jest fajny zestaw. Jeszcze sony ma podobną palikacje ( podobno lepszą ) do swoich radyjek ale sprzedawca powiedział, że pioneer lepiej brzmi.
https://www.youtube.com/watch?v=on8-hPRrQAU |
