[2.8 TD] dziwne objawy
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 27-06-2017, 07:27   [2.8 TD] dziwne objawy
witam ostatnio zauwazylem ze w silniku nieraz tak zaskoczy cos ze slychac takie klekotanie traci moc i strasznie kopci na bialo co moze byc przyczyna pajero 2.8
Eclipse 4g 07r
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Wysłany: 27-06-2017, 09:13   Re: dziwne objawy
robert78 napisał/a:
Jak jeszcze śmierdzi naftą/parafiną to najprawdopodobniej leje wtryskiwacz.
Gdyby nie klekotał, tylko tracił moc to leje uszczelniacz turbiny.
Do sprawdzenia ewentualnie też ciśnienie na wtryskiwaczach, jakie daje pompa rotacyjna.
Pozdrawiam.
Adam.
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 27-06-2017, 09:40
dodam ze to nie jest caly czas od czasu do czasu tak sie dzieje poprostu nie ma reguly
Eclipse 4g 07r
Rander
Wysłany: 27-06-2017, 12:28
robert78 napisał/a:
Zaciera się wtryskiwacz, uszkodzony zawór wtryskiwacza, coś nie tak z jedną (dwiema?) sekcjami pompy rotacyjnej, itd.
Bo raczej nie turbina, ale na wejściu - wtedy silnik mógłby się wkręcać na obroty.
Jak masz możliwości i umiesz - to test "butelkowy". Ale lepiej podjechać do mechanika.
A nie masz wody przypadkiem w paliwie?
Albo powietrza nie ciągnie?
Objawy są chwilę po odpaleniu dłużej stojącego auta, czy w trakcie jazdy?
Jak dymi, to śmierdzi mocno naftą/parafiną?
Jak długo dymi? Samoczynnie przestaje?
Pozdrawiam.
Adam.
mattuss12
Auto: Lancer 1.8 / Pajero 2.8
Wysłany: 08-10-2017, 17:56
Hej mam nadzieję że się autor nie obrazi że się podepnę pod temat, u mnie dymi na biało przez ok 10 s po odpaleniu na zimnym i ma wtedy trochę nierowne, niskie obroty.. co może być w tym przypadku przyczyną? Później i podczas jazdy i po ponownym zapalaniu problemu nie ma, silnk chodzi ok, spalony bezbarwne. Auto świeżo kupione, pozdrawiam
Rander
Wysłany: 21-10-2017, 01:38
mattuss12 napisał/a:
Do wymiany simmering w pompie paliwowej.
Pozdrawiam.
Adam.
mattuss12
Wysłany: 17-12-2017, 22:27
Ostatecznie, na szczęście pomogła wymiana jednej przepalonej świecy żarowej
