[Cari 1.6] Carisma 1.6 2002 - przeróbka oryginalnego kasecia
szymon123411
szymon123411
Auto: Carisma Ii 1.6 2002
  Wysłany: 29-06-2017, 10:29   [Cari 1.6] Carisma 1.6 2002 - przeróbka oryginalnego kasecia
Jak wyżej, chciałbym przerobić to radio na AUX. Znalazłem coś takiego na Aliexpress:
https://pl.aliexpress.com/store/product/Autoaux-Din-13-pin-AUX-cable-CA-C2AX-car-CD-changer-to-auxiliary-line-In-Adapter/607693_32342868400.html?isOrigTitle=true
Czy po podpięcia tego kabla w port zmieniarki, całość będzie współpracowała z telefonem jako AUX? Nie chcę wyrzucać oryginalnego radia żeby wstawić jakiś zamiennik, dlatego kombinuję w ten sposób.
Wysłany: 29-06-2017, 11:56
Tak się nie uda bo aby uaktywnić wejście zmieniarki trzeba podać na odpowiedni przewód odpowiedni sygnał cyfrowy. Raczej jeszcze nikomu na forum takie coś się nie udało. Lepiej jednak zmienić radio na coś obecnego. Jeśli chodzi Ci o aby nie utracić możliwości zmiany funkcji komputera to nie trzeba do tego oryginalnego radia, tu masz opisane jak sterować funkcjami komputera bez oryginalnego radia http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3194
Jeśli jednak upierasz się przy tym oryginalnym to zawsze można zastosować zewnętrzny transmiter FM.
Można też zmienić radio na inne a stare schować w konsoli środkowej podłączone do wyświetlacza i zasilania i wyprowadzając jedynie przy wyświetlaczu dodatkowy przycisk połączony z oryginalnym przyciskiem disp.
