[EA2A/W 2.0] Uszczelka pod przepustnice
patrykluki6
Auto: Galant 2.0 16v 1998
  Wysłany: 04-07-2017, 17:20   [EA2A/W 2.0] Uszczelka pod przepustnice
Witam od jakiegoś czasu mam problem z kupnem wyżej wymienionej uszczelki.Wpisując w wyszukiwarke numer tej części (MD180360) wyskakują tylko ruskie strony .Może wiecie gdzie zakupię taką uszczelke z góry dzieki za pomoc :rolleyes:
Wysłany: 04-07-2017, 17:29
Najszybciej w ASO.
Ewentualnie możesz popytać u japaneze (nick z allegro) lub kontakt poszukaj na forum.
Edit.
Teoretycznie w EA 2.0 ten numer jest zamienny MD180360new-> MD184046.
http://sklep.mitsustyle.p...2428,1852).aspx
patrykluki6
Wysłany: 04-07-2017, 17:50
Tylko jest taka sprawa że u mnie jest uszczelka blaszana ta wygląda jak z materiału.
Bury
Auto: EA2W,Z34A
Wysłany: 04-07-2017, 20:04
Uszczeka ma za zadanie uszczelnic,nie ma znaczenia z czego jest zrobiona uszczelka w takim miejscu.Masz Metalowa jeszcze lepiej,wyczysc odtlusc cieniutko posmaruj silikonem i sklej to do kupy.
Wysłany: 04-07-2017, 21:20
http://allegro.pl/uszczel...6201629423.html
bo jest metalowa w oryginale
Wysłany: 04-07-2017, 21:34
Ta z linka jest do GDi :wink: .
Wysłany: 05-07-2017, 08:41
Tak, ale Piorek (wlasciciel Mitsustyle) ma do wszystkich modeli, wystarczy zadzwonic.
Wysłany: 05-07-2017, 09:51
Z tego co widzę to starego nr. MD180360 nie ma w ofercie, tylko ten co podałem w linku.
Najlepiej podpytać w ASO bo przynajmniej odejdzie koszt dodstawy.
patrykluki6
Wysłany: 05-07-2017, 16:40
Mam jeszcze jedno pytanie ostatnio uszczelniałem te łączenie sylikonem czy jest możliwe aby go wydmuchało ?Auto straciło moc i tak podejrzewam że ciągnie lewe powietrze .Mógłby ktoś spojrzeć jaki bład mi wywala jak na moje to 54 - immobilizer (brak komunikacji immo z ecu)ale pewien nie jestem. https://youtu.be/OjsxI0Q5vgs
[ Dodano: 06-07-2017, 16:47 ]
Zerknie ktoś ? :arrow: sorry za spam
Wysłany: 06-07-2017, 17:08
Moim zdaniem 11 i 54.
patrykluki6
Wysłany: 06-07-2017, 17:23
Może sie myle ale gdybym miał problem z ecu to nie odpalił bym samochodu a z tym problemu nie mam
Wysłany: 06-07-2017, 18:03
Dlaczego wspomniałeś o ECU? 54 to błąd immobilisera a 11 to problemy z sondą lub (chociaż to tylko domysły) problem z mieszanka paliwową z powodu nieszczelności o której wspomniałeś przez co wskazania sondy są nieprawidłowe. Ale dla potwierdzenia tego warto by było podpiąć się pod Evoscan i sprawdzić jak zachowuje się sonda na biegu jałowym i jak przy 3000 obrotów. Jak by była wina nieszczelności to na biegu jałowym sonda powinna wskazywać mieszankę uboga czyli wartości ciągle bliskie 0 a przy wyższych obrotach sonda powinna zacząć falować czyli wartości powinny tworzyć sinusoidę od 0 do 1V. Jeśli przy niskich i przy wyższych obrotach sonda wskazywała by jakąś stałą wartość to mogło by świadczyć o jej uszkodzeniu.
patrykluki6
Wysłany: 06-07-2017, 18:13
Gdybym miał walniętą sonde to na zimnym silniku auto też było by mulaste ?Brak mocy może mieć coś wspólnego z uszkodzonymi uszczelniaczami świec ?
Wysłany: 06-07-2017, 18:29
Ja się odniosłem do błędów które podałeś, jeśli są to jakieś problemy z sondą były. Może być tak, że błędy są nieaktualne więc warto by było je wykasować i pojeździć by sprawdzić czy któryś nie powróci. Jeśli w gniazdach świec masz olej to problem z szarpaniem może być jak najbardziej.
patrykluki6
Wysłany: 06-07-2017, 18:43
Skoro tak wymienie te uszczelniacze jak najszybciej co do sondy to była już wymieniana może dlatego błąd jest od niej .Po odłączeniu aku na chwile błędy powinny się skasować dobrze kombinuje ?
