[EA2A/W 2.0] Brak świateł drogowych |
Largo
Auto: galant bedzie pierwszy
Wysłany: 25-11-2011, 15:25 [EA2A/W 2.0] Brak świateł drogowych
Witam, nie wiem co się stało chciałbym więc zaciągnąć opinii ekspertów, otóż dzisiaj rano wyjeżdżałem do pracy, wrzucaj kierunkowskaz przypadkowo pociągnąłem dźwignie do siebie(mrugnąłem długimi) po chwili chciałem włączyć drogowe, nie było już ich:(
Wie może ktoś co może się dziać? z góry dzięki za odp |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6516 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 25-11-2011, 17:13
Largo, bezpieczniki sprawdziłeś? |
Largo
Wysłany: 25-11-2011, 17:21
tak bezpieczniki są w porządku, o ile są razem z światłami mijania bo w internecie i instrukcji nie było samych bezpieczników od drogowych, chyba że jestem w błędzie |
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 26-11-2011, 15:56
Sprawdź żarówki oraz, czy styki nie są pozapiekane - np. nieużywane, zalane itp. |
_________________ Szybki Lopez. |
fj_mike
Wysłany: 28-11-2011, 13:43
Largo, jeżeli wystąpiło to po:
Largo napisał/a: | przypadkowo pociągnąłem dźwignie do siebie |
Możliwe, że manetka odmówiła posłuszeństwa.
Sprawdź multimetrem czy prąd dochodzi do kostek.
Largo napisał/a: | o ile są razem z światłami mijania bo w internecie i instrukcji nie było samych bezpieczników od drogowych |
Zgadza się, nie pamiętałem |
Largo
Wysłany: 02-12-2011, 17:39
dzięki za wszystkie odpowiedzi, faktycznie tak jak napisaliście problem tkwił w manetce, dzisiaj ją rozebrałem, nie wiem jak u was ale u mnie było stosunkowo dużo białej "maści", nie znam się ale chyba smar silikonowy, który w miejscu pracy stuków mechanizmu świateł drogowych zrobił sie czarny, swoją drogą mechanizm działania świateł jest bardzo prosty, a wiec wyczyściłem nadmiar tego białego ustrojstwa, wymieniłem żarówki i wszystko jest ok |
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 31-01-2012, 23:16
czy bezpieczniki 6 i 7 ze skrzynki w komorze silnika odpowiadają za światła drogowe/krótkie ,bo właśnie mam taki problem że krótkie nagle przestały działać a długie działają.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6103 Skąd: Wrocław
Wysłany: 31-01-2012, 23:21
Zewrzyj przekażnik od świateł , jesli sie zapalą uszkodzona jest manetka przy kierownicy( wypalone styki) |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-07-2017, 13:35
Ja mam inny problem. Od jakiegoś czasu trochę wariuje mi elektryka w komorze silnika od strony pasażera. Najpierw przestały mi działac spryski lamp (pompka sprawna), potem miga mi czasami aku z poziomem oleju - prawdopodobnie gdzieś gubi masę, muszę sprawdzić wszystkie. Teraz przestało mi działać prawe światło drogowe. Żarówka cała, bezpieczniki całe. Prąd w skrzynce jest. Na kostce przy żarówce pojawiają się dwie masy jak włączę światła drogowe. Jak wyłączę to nie ma ani masy ani plusa, czyli tak jak w tym działającym. Skąd się mogą brać dwie masy? Szukać na wiązce gdzieś czy raczej przekaźnik? Jak ten ostatni to gdzie go szukać? Nie chciałbym rozbierać połowy auta żeby iść za kablami, może akurat ktoś przerabiał temat... |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
