[EA2A/W 2.0] Brak świateł drogowych
Largo
Auto: galant bedzie pierwszy
  Wysłany: 25-11-2011, 15:25   [EA2A/W 2.0] Brak świateł drogowych
Witam, nie wiem co się stało chciałbym więc zaciągnąć opinii ekspertów, otóż dzisiaj rano wyjeżdżałem do pracy, wrzucaj kierunkowskaz przypadkowo pociągnąłem dźwignie do siebie(mrugnąłem długimi) po chwili chciałem włączyć drogowe, nie było już ich:(
Wie może ktoś co może się dziać? z góry dzięki za odp
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 25-11-2011, 17:13
Largo, bezpieczniki sprawdziłeś?
by Owczar
Largo
Wysłany: 25-11-2011, 17:21
tak bezpieczniki są w porządku, o ile są razem z światłami mijania bo w internecie i instrukcji nie było samych bezpieczników od drogowych, chyba że jestem w błędzie
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Wysłany: 26-11-2011, 15:56
Sprawdź żarówki oraz, czy styki nie są pozapiekane - np. nieużywane, zalane itp.
Szybki Lopez.
fj_mike
Wysłany: 28-11-2011, 13:43
Largo, jeżeli wystąpiło to po:
Largo napisał/a:
Możliwe, że manetka odmówiła posłuszeństwa.
Sprawdź multimetrem czy prąd dochodzi do kostek.
Largo napisał/a:
Zgadza się, nie pamiętałem ;)
by Owczar
Largo
Wysłany: 02-12-2011, 17:39
dzięki za wszystkie odpowiedzi, faktycznie tak jak napisaliście problem tkwił w manetce, dzisiaj ją rozebrałem, nie wiem jak u was ale u mnie było stosunkowo dużo białej "maści", nie znam się ale chyba smar silikonowy, który w miejscu pracy stuków mechanizmu świateł drogowych zrobił sie czarny, swoją drogą mechanizm działania świateł jest bardzo prosty, a wiec wyczyściłem nadmiar tego białego ustrojstwa, wymieniłem żarówki i wszystko jest ok
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 31-01-2012, 23:16
czy bezpieczniki 6 i 7 ze skrzynki w komorze silnika odpowiadają za światła drogowe/krótkie ,bo właśnie mam taki problem że krótkie nagle przestały działać a długie działają.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 31-01-2012, 23:21
Zewrzyj przekażnik od świateł , jesli sie zapalą uszkodzona jest manetka przy kierownicy( wypalone styki)
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 12-07-2017, 13:35
Ja mam inny problem. Od jakiegoś czasu trochę wariuje mi elektryka w komorze silnika od strony pasażera. Najpierw przestały mi działac spryski lamp (pompka sprawna), potem miga mi czasami aku z poziomem oleju - prawdopodobnie gdzieś gubi masę, muszę sprawdzić wszystkie. Teraz przestało mi działać prawe światło drogowe. Żarówka cała, bezpieczniki całe. Prąd w skrzynce jest. Na kostce przy żarówce pojawiają się dwie masy jak włączę światła drogowe. Jak wyłączę to nie ma ani masy ani plusa, czyli tak jak w tym działającym. Skąd się mogą brać dwie masy? Szukać na wiązce gdzieś czy raczej przekaźnik? Jak ten ostatni to gdzie go szukać? Nie chciałbym rozbierać połowy auta żeby iść za kablami, może akurat ktoś przerabiał temat...
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
