[CA4A 1.6] Drgania silnka na wolych obrotach - colt silnik 4
siwy12345
  Wysłany: 20-03-2007, 11:13   [CA4A 1.6] Drgania silnka na wolych obrotach - colt silnik 4
Witam , przede wszystkim chciałbym sie przywitać , jestem nowym użytkownikiem tego forum .
Mam następujący problem : wymieniłem wszystkie uszczelki z góry silnka , tzn , pod głowicą , uszczelniacze zaw , simeringi na wałku . Po naprawie silnk odpala normalnie , rozrząd na znakach itd , pojawiły sie lekkie drgania na wolnych obrotach przenoszące się na karoserię , po dodaniu lekko gazu ustępują .
- wolne obroty są stałe i nie falują - ok 1000 obr/min
- przepustnica brudna , ale przed naprawą nie było drgań więc nie podejżewam
- przy próbie regulacji , silnik reaguje ale jest taki sam efekt jak przy dodawaniu gazu , czyli jak zwiekszam obroty drgania ustają jak zmniejszam są silniejsze ,
- aparau zapł nie ruszałem czyli jest jak przed naprawą
- zawory wyregulowane
- przewody podciśnień całe
Moim zdaniem efekt jest podobny jak przy regulacji(wolne obroty) silnków z gażnikiem damy więcej paliwa , silnk zaczyna pracować jakby ciężej . To tak jakby coś było nie tak ze składem mieszanki
Colt 1996 1.6 16V
Pozdrawiam i bardzo proszę o jakieś wskazówki i z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 23-03-2007, 00:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 20-03-2007, 11:22
Napisz dokładniej jakie to są drgania. Czy takie buczenie całej karoserii, czy lekkie niemiarowe szarpnięcia silnika (taka jakby lekka czkawka) czy jeszcze coś innego? Jak czkawka itp. to świece lub kable WN do wymiany.
WeinMaster
Auto: Outlander III 2020
Wysłany: 20-03-2007, 11:23
hmm, moze poduszki pod silnikiem siadły ? :)
:) [ Maniakalny Mitsumaniak ]
gregorbu
Wysłany: 20-03-2007, 11:50
WeinMaster napisał/a:
albo niedokręcona górna poduszka silnika, ta przy rozrządzie.
czarnuch23
Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 20-03-2007, 14:28
Mam podobne objawy:
silnik pracje rowno okolo 950 -1000 rpm
ladine pali i wchodzi na obroty bez rzadnego ociagania
ale drży cala karoseria... jak dac delikatnie gazu tak zeby obroty wzrosly np na 1200 juz nic nie czuc...
Poduszki wszytkie sprawdzone przez mechanika i sa ok....
Przepustnica czyszczona jakis miesiac temu(bez regulacji obrotow) ale efekt ten byl juz przed czyszczeniem
nowe swiece kable nie wykazuja uszkodzen kopulka nieruszana (wiec nie wiem )
samochod ogulnie zachowuje sie poprawnie tylko troszke to irytuje na swiatlach....
http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23
siwy12345
Wysłany: 20-03-2007, 15:21
Witam i dziękuę za zainteresowanie , no więc , te drgania są jednostajne i są kiedy silnik jest w granicach 1000 obr/min , kiedy próbowalem zejść do powiedzmy 800 drgania się nasilały , silnik pracuje równomiernie ,nie ma żadnego buczenia , nie kicha nie prycha i ma moc , świece są nowe NGK (typ sprawdzony). może to poduszki ? nie wiem tzn wyglądają na dobre , cały czas chodzi mi po głowie skład mieszanki na wolnych obrotach ale bez interfejsu tego nie sprawdzę , moze sonda lambda daje błędne wyniki i komp przez to żle dobiera skład ? nie wiem
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 20-03-2007, 16:12
siwy12345, sprawdz kable w/n
1 po ciemku odpalasz i patrzysz na czy cos nie blysaka-- blyska wymien
2 bierzesz wode i chlapiesz na kable /pendzlem lub spryskiwaczem do kwiatkow/ zgasnie albo dyskoteka kable do wymiany
3 czyscisz kopulke i palec zwracasz uwage czy niema tam wody /najlepiej nozykiem pozbyc sie szarego tlenku/
4 przyspieszasz zaplon delikatnie na aparacie -- moze byc opozniony --- a najlepiej zrobic pelna regulacje na lampe stroboskopowa i zmasowiony pin ECU
:badgrin: :badgrin: :badgrin:
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
Wysłany: 20-03-2007, 23:13
czarnuch23 napisał/a:
Też czyściłem i nie regulowałem obrotów, bo trzymają się równo na 900. Ale myślę, że przydałoby się je wyregulować i może by pomogło (w Twoim przypadku były drgania przed czyszczeniem co nie znaczy, że regulacja tego nie wyeliminuje). Krzyzak na swojej www pisze, że obowiązkowo muszą być regulowane po czyszczeniu przepustnicy. Ja mam wrażenie, że mój silnik, mimo iż pracuje równo, to tak jakby miał ciężko (bez przesady oczywiście). Taj jakby był zaburzony lekko jego cykl pracy. Mam nadzieję, że wiecie co mam na myśli :wink:
[ Dodano: 20-03-2007, 23:16 ]
Z drugiej strony może jestem przewrażliwiony trochę, bo jak położę rękę na pokrywie silnika gdy pracuje na wolnych obrotach to prawie nie czuć że chodzi.
siwy12345
Wysłany: 23-03-2007, 07:55
właśnie wlaśnie , efekt jest podobny co opisał Hugo jak położę rękę na pokrywę zaworów nie ma żadnych drgań , dopiero karoseria wpada w taki lekki rezonans , spróbuje z ta wodą , może gdzies lewe powietrze bierze , i sprawdze te przewody
dziekuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam
WeinMaster
Wysłany: 23-03-2007, 08:12
hmm ja jak przyłożę łapkę do mego silnika to cały drżę :)
Bo to traktorek jest ;]
Tak czy owak jeszcze 2 poduszki do w ymiany są, moze będzie lepiej, chyba ze tak diesle mają...
Wysłany: 26-11-2007, 21:43
Mam podobnie i stąd pytanie: Czy naderwana, ale jeszcze trzymająca się kupy poduszka silnika w CAO 1.6 znajdująca się przy rozrządzie moze powodować drgania nadwozia na wolnych obrotach? Szczególnie gdy włączę dmuchawę i leciutko spadną. Jak wymieniałem rozrząd to zauważyłem, że jest nieco rozwarstwiona.
rafamalk
Wysłany: 26-11-2007, 23:13
Hugo napisał/a:
Dokładnie o to samo chciałem spytać i dokładnie w tych samych okolicznościach to zauważyłem ;-)
Ale mam jeszcze jedno pytanie - ile kosztuje jedna poduszka do silnika i ile ich tam potrzeba?
Wysłany: 26-11-2007, 23:20
rafamalk też masz poduszkę w takim stanie jak u mnie?
rafamalk napisał/a:
Są cztery.
rafamalk napisał/a:
Różnie. Z tego co wyszukałem przez Google to ta poduszka, o której ja piszę jest sprzedawana w całości i kosztuje o ile dobrze pamiętam ponad 150 zł. Jednak w jednym sklepie internetowym znalazłem sam wkład do niej (stary trzebaby wycisnąć na prasie a nowy wcisnąć) za ok. 50 zł. Poduszka przy chłodnicy i ta za silnikiem kosztują coś koło 60-70 zł/szt., a ta na skrzyni też ok. 150 zł. Niestety są to ceny produktów z JC więc nie wiem jak z ich trwałością.
rafamalk
Wysłany: 27-11-2007, 07:05
Moje poduszki tez są w opłakanym stanie. Dwie są nawet w kilku częściach.
Trochę dużo jak za poduszkę, więc to chyba gra nie warta świeczki. Raczej 200zł na nie nie wydam.
Wysłany: 10-12-2007, 13:51
Cała kompletna poduszka przy rozrządzie, a tutaj chyba sam wkład do niej . Czy ktoś wie czy to jest wkład do tej poduszki, bo mógłbym kupić ten wkład i montaż nie sprawi żadnego problemu. A różnica w cenie całej poduchy (ponad 135 zł) a samego wkładu (ponad 50 zł) jest znaczna. Ma ktoś jakieś pojęcie czy to będzie pasować?
Bardzo proszę o odpowiedź jeśli ktoś wie, bo chciałem dzisiaj kupić.
[ Dodano: 03-01-2008, 23:45 ]
Naderwany wkład poduszki wymieniony i żadnej poprawy. Jak drżał na wolnych obrotach tak drży :? . Dzisiaj przy okazji dostępu do świetnego zestawu kluczy Beta oraz po wymianie żarówki postojowej przedniej prawej postanowiłem sprawdzić jak wyglądają świece. I co..? Nie wiem dlaczego zacząłem od trzeciej świecy od rozrządu, założyłem klucz z przedłużką i...jedną ręką odkręciłem świece :shock: . Jak to możliwe, że nie była w ogóle dokręcona? (zgadnijcie jaka była pierwsza myśl gdy to zobaczyłem-zgadłeś!-silnik przestanie drżeć na wolnych obrotach :D ). Sprawdziłem kolejne trzy świece i żadnej nie dało się odkręcić rękoma, ale nie było potrzeba żadnego wysiłku aby je odkręcić. Ot tylko przedłużka i siup. Co do wyglądu świec to rewelacja. Wszystkie równo przepalone. Ani śladu nagaru czy sadzy. Piękny brunatny kolorek. Zmartwiła mnie tylko marka świec: Bosch, typ FK7DCX (chyba taki numer-zapomniałem). Wstyd jeździć na takich świecach, jutro zamawiam NGK. Jeśli wymiana świec na odpowiednie nie rozwiąże problemu drgań to następnym krokiem w tym kierunku, czyli trzecim, będzie wymiana poduszki na skrzyni, itd.
Aha, mam jeszcze oryginalne kable zapłonowe firmy Yazaki (silikon już twardy, trochę świecą po dodaniu gazu). Pewnie mogą być powodem drgań, co?
