[3.2 DID] Czujnik deszczu - programowanie
gshesiu
Auto: Pajero 3.2 MY09
Wysłany: 11-07-2017, 22:44   [3.2 DID] Czujnik deszczu - programowanie
Czy za pomocą ELM , bez MUT, mogę diagnozować , włączyć/wyłączyć i zmienić czułość czujnika deszczu ? Podobno go mam, ale wg mnie nie działa. Na pozycji AUTO pokręcając czułość na plus lub minus, mam tylko inne czasy przerwy pracy wycieraczek.
Z poziomu menu serwisowego mmcs nie mam dostępu do tego czujnika.
Wysłany: 12-07-2017, 07:13
ELM-em to możesz sprawdzić błędy + dodatkowo jakieś parametry pracy silnika.
O czujnik najlepiej spytaj usera tokyo z forum.
gshesiu
Wysłany: 25-07-2017, 19:42
tu mam jeszcze pytanie co do działania czujnika deszczu i jego powiązania z automatem od świateł: czy czujnik deszczu powinien załączyć światła automatycznie podczas deszczu , pomimo że czujnik światła by jeszcze nie zadziałał ?
Ma82
Auto: Outlander III CVT, G.Punto
Wysłany: 25-07-2017, 20:35
Nie ma takiego powiązania.
Prawdę powiedziawszy nie widziałem w żadnym samochodzie, którym jeździłem.
