Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:53
[I 2.0] Wał korbowy
Drewas
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 12-07-2017, 19:07   [I 2.0] Wał korbowy
Witam, po źle wykonanej naprawie wymiany panewek korbowodowych został uszkodzony wał, po 2 szlifach osoba wykonująca to zlecenie stwierdziła, że potrzebny jest 3 szlif którego się nie robi, i zostało zalecone kupienie innego wału, problem jest w tym, że na wszystkich 'popularniejszych' stronach nie jest on dostępny. Zna ktoś może zagraniczne portale lub jest w posiadaniu takiego wału? albo zna ktoś może osobę która specjalizuje się w sprzedaży części do tego modelu? oznaczenie silnika 4G63
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 12-07-2017, 20:53
Zacznij poszukiwania od słowa crankshaft co oznacza wał korbowy. Na samym ebay jest wiele sztuk. Z tego co wiem choć nie na pewno pasuje od turbo jak i wolnossącego więc 4g63 i 4g63t możesz rozważyć. Przykładowa aukcja:
http://m.ebay.com/itm/Fit...%257Ciid%253A11
Warto wejść na ruską stronę z numerami fabrycznych części i szukać po numerze OEM. Poza tym jak w allegro wpiszesz części i filtr na outlandera 1 to jest jeden wał od turbo. Sprzedawca to z tego co kojarzę jakiś Forest-F4 czy coś takiego. Ma w ofercie dużo części.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 12-07-2017, 21:38
Z tego co mi wiadomo to wał do o1 i do o1t to jest ta sama część;-)
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Drewas
Wysłany: 12-07-2017, 21:57
Dziękuje za cenne informacje :) właśnie ten od o1t wpadł mi w oko na allegro, ale nie byłem pewien, czy część będzie pasowała.
76magg
Auto: O1T
Wysłany: 10-03-2020, 11:56
Tak nieśmiało zapytam - czy tłoki i korbowody też są takie same dla 2.0 i 2.0T?
Bo po regeneracji góry silnika i wymianie kolektora było słychać dziwne brzęki i świszczenie pod obciążeniem... i niby miało tak być i miałem się nie przejmować. A skończyło się przegrzaniem wału i uszkodzeniem dwóch korbowodów.
Jednego O1T mi "Zły Pan" rozbił, ale poszedł w dobre ręce i będzie jeszcze śmigał.
Drugiego O1T kupiłem, bo nie znalazłem niczego lepszego na rynku.
Montaż kamerki:
https://www.youtube.com/watch?v=5VhdZQspInA
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 10-03-2020, 16:48
Korbowody są te same w 2.0 i 2.0T.
Co do tłoków to Turbo ma inne niż wolnossak.
