Sprężarka klimatyzacji załańcza się i wyłańcza carisma |
wiktor28094
Auto: Carisma 1.9 did i 1.9td
Wysłany: 15-07-2017, 18:44 Sprężarka klimatyzacji załańcza się i wyłańcza carisma
Witam w mojej carismie 1.9 td po lifcie klimatyzacja załącza się i wyłącza co parę sekund proszę o pomoc czy ktoś tak miał? |
Ostatnio zmieniony przez plecho1 28-07-2017, 17:59, w całości zmieniany 1 raz |
Dzidorr
Auto: Carisma 1.6 2000r,colt 1,3 cj0
Wysłany: 16-07-2017, 21:59
ZAŁĄCZA !!! Sprawdź płyny w pierwszej kolejności. Możliwe tez ze wypiela się jakaś głupia kostka(czujnik) i gotowe. Po prostu zaglądnij pod maskę i pomacaj to i tamto |
Ostatnio zmieniony przez plecho1 28-07-2017, 18:02, w całości zmieniany 2 razy |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 16-07-2017, 23:42
To jest Twój pierwszy "japończyk"? W każdym niemal japońcu tak działa kompresor klimatyzacji. A na przyszłość - korzystaj ze sprawdzania ortografii w przeglądarce, bo kole w oczy to "załańczanie i wyłańczanie" |
_________________ Kupiłem i tuningowałem Outka Turbo zanim to było modne...
Wasiowy cabio spod znaku pieruna |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5359 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 17-07-2017, 10:33
Hihi ale go wszyscy dosiedli Ja jeszcze proponuję sprawdzenie ilości czynnika. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
wiktor28094
Wysłany: 17-07-2017, 21:33
Tak mój pierwszy japończyk szczelność sprawdziłem czynnik nabity do pełna kostki wszystkie na miejscu. A czy może być przyczyną za dużo czynnika w układzie? bo wydaje mi się że zaczęło się tak dziać właśnie po nabiciu klimy. A po drugie ortografia nigdy nie była moją dobrą stroną i pisałem to szybko ale wydaje mi się że to forum motoryzacyjny a nie konkurs ortograficzny |
W@sio
Wysłany: 17-07-2017, 22:12
Masz rację, to forum motoryzacyjne, ale pisać publicznie wypada poprawnie nie miej nam za złe, po prostu dbamy o naszą piękną polszczyznę.
Jestem zdania, że klimatyzacja w Twoim aucie działa poprawnie. Być może przed nabiciem nie miałeś czynnika wcale i kompresor się nie załączał. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23638 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-07-2017, 08:24
Cykliczna praca sprezarki klimatyzacji to nic nadzwyczajnego, im chłodniej tym krótsze cykle, im goręcej tym dłuższe cykle. |
wiktor28094
Wysłany: 18-07-2017, 08:55
Przed nabiciem też miałem czynnik klimatyzacja działała. Można powiedzieć że dobiłem czynnika. Właśnie mi się wydaje że klimatyzacja działała inaczej. A po drugie mam drugą cari 1.9did to tam jak się załączy to tak chodzi sprężarka prawie cały czas, czasami na wolnych obrotach się wyłączy. A tu dzieje się nom stop załącza się i wyłącza cri. Mam podejrzenie że jest za dużo czynnika i czujnik wyłącza sprężarke że by nie rozwaliło układu. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 28-07-2017, 18:09
Podczas serwisu powinni Ci wypompować cały czynnik i wpompować odpowiednią ilość (chyba 650 - 750g). Możliwe że w tej drugiej Carismie masz już zużytą sprężarkę przez co nie wytwarza właściwego ciśnienia przez co cykle pracy muszą być dłuższe. |
