[EA5A/W 2.5] Kontrolki biegów oraz gałka skrzyni
Morv
Auto: Mazda 323f
Wysłany: 16-07-2017, 18:08   [EA5A/W 2.5] Kontrolki biegów oraz gałka skrzyni
Mam dwa pytania dotyczace Galant'a EA5A w automacie.
Pierwsza sprawa to diody poszczególnych biegów. O ile w trybie tip tronic diody prawidłowo pokazują aktualne przełożenie tak w ustawieniu drive nie pokazuja nic a u kolegi dzialało w obu trybach ale w starszej wersji. Czy jest to jakas awaria czy po drugim lifcie juz tak jest?
Druga sprawa dosc błacha... Jak zdemontować drążek skrzyni biegów w automacie?
Z gory dziekuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez Morv 18-07-2017, 00:53, w całości zmieniany 2 razy
misza116
Auto: EA5A 99 czarny szatan SE
Wysłany: 17-07-2017, 14:30
Odnośnie diod - po drugim lifcie tak już jest, a szkoda :)
Żeby zdjąć gałkę - podważasz guzik z prawej i lewej strony, wyciągasz, odkręcasz nakrętke i zdejmujesz. Potrzebujesz dość głebokiego klucza.
Wysłany: 17-07-2017, 21:29
misza116 napisał/a:
Najlepiej klucz rurkowy 12, ale zwykłą nasadką do dużej grzechotki też się da :wink:
Morv
Auto: Mazda 323f
Wysłany: 18-07-2017, 00:53
Dzięki wielkie za pomoc.
