Czujnik poziomowania xenonów. |
romansigma
Auto: Mitsubishi outlander
Wysłany: 17-07-2017, 10:44 Czujnik poziomowania xenonów.
Witam.
Czy może ktoś z kolegów przerabiał temat czujników poziomowania xenonów w Outlanderze 2.0d z 2007 roku?
Wymieniłem w zeszłym roku na używki (oryginał kosztuje miliony) z znów problem.
Może jest jakieś rozwiązanie np: zewrzeć przewody czy jakiś opornik podłączyć żeby to
wyeliminować na stałe.
Będę wdzięczny za pomoc. |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 17-07-2017, 20:13
ale siada czujnik czy moze wodzik
sprawdz czy wodzik lekko sie porusza na przegubach,najlepiej odrazu przeczysc albo kup nowe
ja ostatnio kupilem 2 przeguby (na 1 SZT ) okolo 50zl |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
romansigma
Wysłany: 18-07-2017, 08:02
Dzięki.
próbowałem na allegro i innych i nie mogę nic znaleźć.
Może macie jakiś namiar skąd wziąć takie czujniki? |
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Kwi 2015 Posty: 407 Skąd: Wielkopolska, PNT
Wysłany: 18-07-2017, 22:49
Gdybyś w desperacji chciał się zabawić w partyzantkę to oto co widzę w dokumentacji:
Wygląda na to, że w tych czujnikach są potencjometry. 3 złącza we wtyczce - na dwóch skrajnych rezystancja potencjometru a na środkowym suwak (klasycznie). Klasa A (liniowa).
Napięcie na suwaku w zależności od przechylenia auta to przedział 0,5-4,5V.
Jak dla mnie te czujniki to porażka - czy jak projektowano to auto to nie słyszeli jeszcze o żyroelementach??? |
kajos
Wysłany: 20-07-2017, 11:43
nie pamietam juz jak to dokladnie wyglada ale moze da rade rozebrac je
chociaz nie chce mi sie wierzyc ze one sie zepsyly
sprawdz moze czy przewody gdzies nie sa uszkodzone
odkrec wodzik od wachacza i recznie poruszaj gora-dol wtedy lampy powinny sie obnizac/isc w gore (najlepiej to robic jak jest ciemno ) |
alegator
Auto: Mitsubishi outlander 2,4 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Maj 2017 Posty: 103 Skąd: Szczecin
Wysłany: 13-08-2017, 20:23
Jeżeli nie naprawiłeś tego urzadzenia to polecam rozwiazanie , które ja zastosowałem. kupujesz w Castoramie pret gwintowany M6 (moze być ze stali nierdzewnej ale niekoniecznie) następnie wchodzisz na allegro na stronę :
http://allegro.pl/przegub...6767697433.html
i kupujesz dwa przeguby M6. Są dość drogie ok 26 zł szt ale z wygladu do złudzenia przypominaja oryginalne. Maja uszczelki gumowe, które chronia przegub kulowy przed warunkami atmosferycznymi. Demontujesz oryginalny łącznik do czujnika położenia Xenonów - klucz 10. Przycinasz pręt do długości takiej , zeby po nakręceniu przegubów długość łacznika była podobna do oryginalnej i montujesz to w swoim outku. Możesz po regulacji długości łacznika zastosować przeciwnakrętkę, zeby śruby się nie odkrecały lub klej do gwintów np.loctate Funkcjonalnie ten łącznik to jest to samo co fabryczny. Chyba , ze uszkodzeniu uległ rezystor ale mało prawdopodobne. Musisz wiedzieć , że czyjniki są dwa, oba po lewej stronie pojazdu, przy przednim dolnym wahaczu i tylnym dplnym wahaczu. Przedni łączni jest krótszy ździebko .
Może przeoczyłeś przedni łącznik. niektórzy nie wiedzą, że są dwa czujniki. Co do rady, żeby sprawdzić na sucho to jest to mozliwe tylko po odkreceniu własnie łaczników od wahaczy. nie wiem czy ruszanie tylko tylnym rezystorem cos spowoduje. podejrzewam, ze trzeba by było jednocześnie ruszać oboma. Ale jezeli łaczniki są zapieczone to zacznij od tego.
Cały oryginalny zespół łącznie z łącznikiem i rezystorem mozna kupic w internecie za 1600 zł i samemu zamontować w 20 min albo zlecić to serwisowi ale taka usługa w przypadku jednego czujnika może zamknąć się suma ok 3000 zł (wliczając fabryczny czujnik). No cóż - nikt nie mówił, ze będzie tanio. |
_________________ Jak się nie ma co sie lubi, to się kocha własną żonę |
kajos
Wysłany: 13-08-2017, 21:21
u mnie w aucie czujniki sa po prawej stronie |
alegator
Wysłany: 13-08-2017, 22:59
| faktycznie , sorry , u mnie też, czujniki są po prawej. sprostowanie |
