[Z34A 1.3] Po wymianie sprzęgła... |
Pawlik84
Auto: Colt VII 1.3 '09
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Sie 2015 Posty: 323 Skąd: Dobre Miasto
Wysłany: 18-07-2017, 09:16 [Z34A 1.3] Po wymianie sprzęgła...
Witam. Zdecydowałem się na wymianę kompletnego sprzęgła bo miałem dość ciężko wchodzącej jedynki i chroboczącego wstecznego. Po wymianie biegi wchodzą bardzo dobrze i jestem zadowolony z pracy przekładni.
Nie wiem co jest czy mechanicy źle coś złożyli, ale na 4 i 5 biegu i z lekka wyczuwalne na 3 słyszę takie tarcie-szumienie "szyyyyy" przy prędkości 70km na 5 biegu gdy wciskam gaz przy obrotach 2000-2300 a później gdy rozpędzaj dalej wszystko cichnie i jest ok.
Mam wrażenie jakby tarcza się ślizgała ale obroty nie idą do góry, mogę mieć wrażenie że podczas tego tarcia jakby był leciutko słabszy ale to tylko wrażenie moje. Całe te szumienie trwa 2/3 s. przy prędkości 65-80km w zależności od biegu czy to 4 czy 5. Gdy jadę 90-140 auto ładnie ciągnie i nic się nie dzieje... podczas rozpędzania auta lekko czy dynamicznie do 3 biegu do prędkości 65km też nic nie słychać.
Mechanik mówi że być może czegoś nie dokręcili lub jakaś blacha wchodzi w rezonans?? że to na pewno nie sprzęgło - a przed wymianą tego nie było. Proszę o pomysły rady. A może wina sprzęgła ? |
_________________ --
Pozdrawiam; Pawlik
Mitsubishi Colt VII, 2009 1.3, 5d. INVITE |
codi
Auto: Colt CZ5
Wysłany: 18-07-2017, 11:40
| Pawlik84 napisał/a: | | tarcie-szumienie "szyyyyy" przy prędkości 70km na 5 biegu gdy wciskam gaz przy obrotach 2000-2300 |
Gdy jedziesz dłuższą chwile z takim ustawieni jak opisałeś, to czy ten szum utrzymuje się czy cały czas. czy po pewnym czasie znika.
U mnie było odwrotnie tylko przy określonych obrotach tak ok 3000 nie szumiało a tak to w pełnym zakresie szum. Okazało się że jakieś łożysko w skrzyni padło i musiałem je wymienić. |
Pawlik84
Wysłany: 18-07-2017, 12:39
| Dla przykładu: jade na 5 biegu 60km/h i wciskam gaz i przy 70 slysze szum metaliczny i puszczam gaz aby utrzymac predkosc i szum znika. Pojawia sie tylko gdy wciskam gaz. Wtedy mam też ok 2100 obrotow. Gdy dalej wciskam gaz szumi az do predkosci 80km i znika. Pozniej wszystko wraz ze wzrostem predkosci wsio jest ok. Myslalem o lewym powietrzu, ale czemu nie ma go na postoju, tylko pod obciazeniem. Stalo sie tak zaraz po wymianie sprzęgła. Szum pojawia sie jak wciskam tylko gaz. Na luzie jest ok gdy jade 70km/h i gdy wtedy wciskam gaz rosna obroty a szumu nie ma... hmmm? Jakis rezonans pod obciazeniem? |
Pozdrawiam; Pawlik
codi
Auto: Colt CZ5
Wysłany: 18-07-2017, 17:45
Sytuacja ma miejsce na każdym biegu w tym zakresie obrotów silnika, tzn między 2000 a 3000 tyś z tego co wyczytałem, czy tylko na wyższych biegach, a jak w całym zakresie obrotów, nie pojawia się szumienie.
Zdaje się że musisz wrócić do majstrów, żeby sprawdzili co tam Ci szumiącego zrobili. Może rzeczywiście coś nie dokręcili brzęczy sobie. |
Pawlik84
Wysłany: 18-07-2017, 19:04
| Szumienie metaliczne slysze bardzo delikatnie juz od 3 biegu ale zdecydowanie slysze je na 4 i bardzo na 5 biegu. Zakres ok 2000-2300 obr przy 5 biegu. Tylko pod obciazeniem, tylko gdy wciskam gaz w tym zakresie a gdy puszczam to ustaje. Na jedynce, dwojce czy na luzie jest cisza. Moze demontowali poduche i teraz cos dostalo luzow?? Tarcza sie nie slizga wydaje sie ze sprzeglo pracuje prawidlowo, moze mam wrazenie ze podczas szumienia auto slabiej przyspiesza. Powyzej 80km/h jest wszystko ok. Podjade w wolej chwili do nich mam nadzieje ze to nic ze sprzeglem bo nie chce znowu tego rozbierac... |
Pozdrawiam; Pawlik
codi
Auto: Colt CZ5
Wysłany: 18-07-2017, 19:48
Rzeczywiście to trochę dziwne zachowanie skoro dźwięki zmieniają/nasilają się wraz ze zwiększaniem przełożenia, to na pewno coś luźnego zostawi.
Ja będziesz miał diagnozę i lekarstwo to daj znać żeby wiedzieć czego się wystrzegać. Ja powoli zbliżam się do wymiany sprzęgła i wolał bym uniknąć takich ciekawostek. |
Pawlik84
Wysłany: 18-07-2017, 20:15
Dam znac jak cos. Mam jakos pecha w tym roku z autem no ale nic nie zrobie. Mam nadzieje ze to nie defekt sprzęgła a moze cos sie dociera i ustąpi za kilkaset km takie myśli mam . |
Pozdrawiam; Pawlik
