Rura wlewu paliwa - LANCER 2004 1,6 benz |
Menfis81
Auto: Mitsubishi Lancer 1,6 2004
Wysłany: 19-07-2017, 09:59 Rura wlewu paliwa - LANCER 2004 1,6 benz
Witam wszystkich
M dość nietypowy problem w swoim Lancerku. Chodzi dokładnie o rurę wlewu paliwa.
Podczas tankowania zauważyłem że paliwo się gdzieś wylewa. Jak się okazało po wizycie u mechanika rura wlewu paliwa jest cała pordzewiała przez co jest nieszczelna. Dziwi mnie ten fakt bo auto praktycznie od nowości jest garażowane.
Miał ktoś może podobny problem w swoim Lancerze?
Szczerze przyznam że pierwszy raz spotykam się z takim problemem ...
Wiecie może gdzie mógłbym dostać taki element bo raczej nie da rady tego naprawić, tylko wymiana wchodzi w grę.
Z góry dzię,kuje i pozdrawiam. |
qbus_b [Usunięty]
Wysłany: 19-07-2017, 10:06
U mnie rura wygląd też nie najlepiej, na przeglądzie zwrócił na nią uwagę diagnosta. Podejrzewam, że na obecną chwilę tylko aso albo jakaś rzeźba. |
minek106
Auto: Lancer 2.0 Sport Kombi 2005
Wysłany: 19-07-2017, 10:49
Wymieniałem u siebie rurę wlewu paliwa. U mnie przerdzewiała rurka odpowiedzialna za odpowietrzenie i czuć było zapach benzyny podczas postoju. Niestety przynajmniej w kombi zbiera się na górze rury błoto i piach co po upływie czasu robi swoje, a do tego rura jest nie osłonięta wiec kamienie łatwo uszkadzają fabryczną powłokę.
Kupowałem rurę wlewu na szrocie z rozbitego auta, przed założeniem oczyściłem ją dokładnie, i pomalowałem. Wymianę robiłem na kanale, udało mi się wyjąć starą i włożyć nową rurę bez zdejmowania jakichkolwiek elementów zawieszenia oprócz koła oczywiście. Trzeba się przy tym trochę na manewrować ale da się to zrobić. przy pomocy drugiej osoby. Jestem już ponad rok po wymianie i nic się nie dzieje, a zapachu benzyny wokół auta brak. |
Menfis81
Wysłany: 19-07-2017, 14:50
Koszt rury wlewu w ASO 1200-1300zł plus robocizna ...
Niestety zamienników brak, więc pozostaje kupić z rozbitka.
Trafiłem w necie na używkę ale z 2,0 DID i pytanie czy podejdzie do 1,6 benz? |
Haiku
Auto: ASX 1.6 + Lancer Intense 2.0
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 184 Skąd: Łask
Wysłany: 19-07-2017, 15:07
Spróbuj dopasować, możliwe że podejdzie. 1200 zł za rurę dobre, dobre...
Niestety taki urok naszych lancerów jak producent nie przewidział plastikowych nadkoli. Dla mnie jedyna wada tych samochodów. |
_________________ Lancer CS0 4G63
ASX 1.6 |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 889 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 19-07-2017, 15:39
Menfis81 napisał/a: | Trafiłem w necie na używkę ale z 2,0 DID i pytanie czy podejdzie do 1,6 benz? |
Raczej nie, ztcw CSO nie występowało z silnikiem 2,0 DID. Wychodzi na to, że to nie od naszego. |
evoIX
Auto: Lancer 2006 CS3A 1.6 invite+
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Lut 2016 Posty: 71 Skąd: Gorlice, (okolice)
Wysłany: 19-07-2017, 16:45
Miałem ten sam problem z tą rurą. Czuć było benzynę stojąc koło auta. Po wyczyszczeniu piachu i błota z rury pojawiła się niewielka dziurka od góry i na szczęście dało sie ją załatać. Całą rurę pomalowalem parę razy, położyłem konserwacje i od roku jest spokój. Pytałem też o nią w mitsustyle i jest za 825zł brutto, trochę taniej niż w aso |
herr_flick
Auto: Lancer CK1A i CS3A
Wysłany: 19-07-2017, 21:04
Zabawne bo to samo przerabiałem w 1.3 CK i teraz widzę problem może powrócić w 1.6 CS.
W 1.3 rura już jest składakiem, jej resztki wręcz zanurzone w brunoxie i pomalowane hameritem bo akurat miałem. Był też problem z odpowietrzeniem - odbijało w trakcie tankowania, ale teraz jest rurka paliwo/olejo odporna - 1,5 roku wciąż działa. |
dwojus
Auto: Lancer VII
Wysłany: 05-08-2017, 08:36
Witam. Mam ten sam problem. Cena nowej rury zabija. Używki trudno dostępne i ceny też kosmos. Wiecie może czy nie pasowało by rura z innego modelu np. Space Star. Są podobne konstrukcyjnie a dostęp do części jest o wiele większy i ceny dużo niższe. |
_________________ Dwojus |
Menfis81
Wysłany: 04-10-2017, 15:08
Witam ponownie.
Wymieniłem cały wlew, ale znalazłem pewne tanie wyjście otóż wsadziłem nowy wlew od Daewoo chyba Lanosa (z plastiku). Rozmiar wlewu idealnie spasował tylko od strony baku jest inna średnica więc nie obyło się bez pewnej doróbki. Może to nie wygląda na zbyt profesjonalne wykonanie ale póki co działa, jest szczelne i co ważne kosztowało mnie jakieś 300zł. |
DamianNL
Auto: Lancer 2006 1.6PB+LPG
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 09-10-2019, 15:59
No i mnie dziś spotkało to samo...
Przy próbie zatankowania pistolet odbija i wszystko leci pod auto.
Nie zauważyłem tego przy zakupie auta, bo jest w gazie a benzyny było pół baku.
Doraźnie poradziłem sobie tak, że wydlubałem pompę paliwa i nalałem 20l PB 95 bezpośrednio do baku. Z pompą nie było problemu bo jakieś 3tyg temu czyli tuż po zakupie wymianiałem ją bo piszczała. Narazie muszę czekać do wiosny, bo blacharz u którego chce walczyć z rudą o ten porze roku już nie piaskuje, a chce aby wymienił mi tę rurę i zwalczył rudą wszędzie tam gdzie jest. Na szczęście auto w LPG i do wiosny przeżyje z dorażnym wyciąganiem pompy i tankowaniem "na dziko".
Co do samej rury to czy ktoś coś wie czy pasuje z innego auta? A możę są jakieś "uniwersalne" elastyczne i z tworzywa? |
Mietek
Auto: cs9w, ea5a
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Wrz 2012 Posty: 101 Skąd: Owsiska
Wysłany: 10-10-2019, 19:44
Z Lanosa podobno pasuje po przeróbkach. Na allegro chyba są zamienniki. |
DamianNL
Wysłany: 16-10-2019, 20:26
Dziękuję popatrzę.
No coś tam jest na allegro. Chodzi o tą plastikową elastyczną w kilku miejscach?
Widzę że są 2 rodzaje jeśli chodzi o mocowanie pod klapką. Jedna jest trójkątna, a druga okrągła. |
