Wymiana silnika
foka72
Auto: Outlander
Wysłany: 20-07-2017, 17:49   Wymiana silnika
Witam ponownie. Dawno nie zaglądałem i musiałem ponownie aktywować konto. Ale do rzeczy. Czy ktoś wie, czy można do budy i ramy Outlondera 2.0 BSY wstawić inny ( podobno lepszy ) silnik 2.2. Nie wiem czy ma to sens ale może ktoś wie :-) . Mam przejechane 300 tys km i pewnie za chwilę coś tam się zacznie dziać - a wolę dmuchać na zimne. Czy może lepiej dać do kapitalki. Mieszkam we Wrocławiu i może ktoś zna warsztat specjalizujący się w Miśkach.
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 20-07-2017, 18:19
z autopsji innych marek wiem ze wszystko idzie ale koszty ....
instalacje trzeba bedzie przerabiac itp.
ogolnie nieoplacalne
najlepiej wyremontowac swoj i wiesz co masz
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
foka72
Auto: Outlander
Wysłany: 23-07-2017, 03:59
A ma ktoś jakiegoś sprawdzonego mechanika, który nie zedrze skóry a zrobi to porządnie. Coś w okolicach Wrocławia ?
gifek
Auto: Outlander II
Wysłany: 12-08-2017, 18:28
odpowiadając na twoje pytanie nie znam takiego mechanika.
Moim zdaniem zmiana silnika zwłaszcza na inny model to doga przez mękę...
Licząc na szybko - pomijam, że oprócz samego silnika musisz zmienić cały osprzęt, zmiana całej wiązki elektrycznej, inne sprzęgło, ECU + programowanie - byle kto Ci tego nie zrobi.
Do tego 2,2 też nie są pozbawione wad - do wyboru masz 2 wersje japońską i PSA - obie mają problemy z wałkami równoważącymi które są bardzo drogie przy wymianie (12k zł w ASO).
Wadą, a zarazem zaletą motoru 2,0 zapożyczonego z grupy VAG jest dobrze rozpracowana konstrukcja nawet przez "podstawowego" mechanika/wymieniacza. Poza niedostatkiem mocy który może doskwierać wiesz czego możesz się spodziewać po tym silniku... Może eksploatacja jest upierdliwa ale nie puści Cię z torbami.
Ponad to nigdy nie masz pewności jaki silnik kupisz - możesz kupić zdrowy egzemplarz, a możesz trafić na motor którego nawet nie uruchomisz...
Ja na Twoim miejscu reanimowałbym posiadaną jednostkę lub wymienił bym na analogiczny.
Decyzja należy do Ciebie :)
daj znać co postanowiłeś.
powodzenia.
Szadi
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 12-08-2017, 22:13
kajos napisał/a:
Popieram Kolegow lepiej dac remont swojej Power unit 2.0
i wiedziec co masz niz kupowac kota w worku gdzie moze nawet byc gorszy stan albo nie zastartowac.. lub benda pojawiac ci sie pozniej rozne cuda po takiej rzezbie kombinacij.
Policz koszty ''nowej jednostki'' roboto godziny mechanika itp
a w takim 2.0 vw kazdy kto ma choc troche pojecie o Mechanice da rade tu i tam cos zrobic do tego ceny napraw sa dojsc tanie z racij znajomosci latwosci w konstrukcij jednostki itp
Ale twój wybór i twój Cash. ja bym wolal zrobic remont kapitalny swojego 2.0 :!: przejechal 300 tys to i drugie 300 da rade..
apg2312
Wysłany: 12-08-2017, 23:23
foka72 napisał/a:
A może przestań dmuchać, a po prostu jedź ? Oczywiście robiąc pełną i terminową obsługę silnika (wymiana oleju, chłodziwa, osprzętu czyli wszystkie paski, pompy, filtry, rozrząd, kafelki, duperelki) ?
Rozumiem, że chcesz się przygotować na ewentualne wydatki, ale skoro z silnikiem nic się nie dzieje, to czemu martwisz się na zapas ?
Adam
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 13-08-2017, 14:38
apg2312 napisał/a:
popieram. 500kkm też można przejechać, a na pewno 430kkm z jedną wymianą turbiny. Znam jednego Superba z takim przebiegiem i niemal identycznym silnikiem.Turbina, dwumasa i sprzęgło były wymienione przy ok. 250kkm.
był Outlander 2 2.0Did był Superb 1,8TSI 4x4 jest V60 CC
sjacmuR
Auto: Mitsubishi Outlander 3.0 V6 US
Wysłany: 01-03-2019, 13:50
Witam. Chciałbym się podpiąć pod post. Outlander II 3.0 V6 z USA rok 2007, w automacie. Czy istnieje możliwość wymiany silnika na europejską benzynę (która kolwiek wersja)? Czy jest to w ogóle wykonalne, kosztowne - wiadomo tak (ale może być taniej niż kapitalny remont), jak z dostosowaniem, mocowaniem, na co zwrócić uwagę itp i czy w ogóle jest to wykonalne.
Wojtek
kajos
Wysłany: 01-03-2019, 18:34
nie wykonalne z powodu innego okablowania
w to jaki w danym aucie bedzie jaki silnik jest juz ustawione na etapie produkcji
sjacmuR
Wysłany: 01-03-2019, 19:47
kajos napisał/a:
Ok. Dzięki. Czyli jak rozumiem, w razie uszkodzenia silnika pozostaje tylko generalny remont, albo sprowadzenie ze stanów? :( Wymiana okablowania pewnie jest nie możliwa, albo nie opłacalna? Bo trochę się na tym nie znam.
Wojtek
apg2312
Wysłany: 01-03-2019, 19:51
Wszystko jest możliwe, to tylko kwestia ceny.
Adam
sjacmuR
Wysłany: 01-03-2019, 19:58
apg2312 napisał/a:
Tak, tylko jaki to jest w ogóle rząd wielkości? No bo skoro kajos napisał, że niewykonalne, to podejrzewam, że cena może być z kosmosu (chyba, że dosłownie jest to niewykonalne, z przyczyn technicznych).
Wojtek
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Wysłany: 01-03-2019, 20:17
Nie rozumiem pytania zadanego przez kolegę sjacmuR. Masz problem z silnikiem czy zakładasz na zapas ? Masz już to auto ? Jak masz to jeździj i dbaj o nie :) Można go naprawić i w Polsce, części w razie W ściągniesz i będziesz dalej latał ;-)
Maniek600
Auto: Outlander II
Wysłany: 02-03-2019, 07:35
Najprostsza sprawa to kupic cale auto po wypadku lub anglika z interesujacym Cie z silnikiem i wtedy masz komplet niezbednych czesci. Reszte auta sprzedajesz i moze jakos na tym wyjdziesz.
