Wyciek przy termostacie
Hornet
Wysłany: 20-07-2017, 20:34   Wyciek przy termostacie
Ostatnio miałem wyciąganą chłodnicę silnika (do wymiany chłodnicy klimy) i teraz zauważyłem, że mi się delikatnie cieknie na styku wąż od chłodnicy - termostat. Jest tam taka zaciskowa obejma, która wg manuala musi dokładnie wrócić na swoje miejsce. Macie jakąś radę jak to mocniej ścisnąć? A może przyczyna jest gdzie indziej? Może fabryczna nie wróciła na swoje miejsce, albo jest już słaba ze starości. Myślałem nad zastąpieniem jej obejmą na śrubą, ale nie wiem czy tak można...
Wysłany: 20-07-2017, 20:37
Spuść płyn, zdejmuj wąż, jeżeli jest zabrudzone osadem z płynu albo tlenkiem aluminium z końcówki termostatu, to dobrze to wyczysc, jezeli obejma nie jest skorodowana mozesz ja zastosowac ponownie, mozesz ja takze zastapic obejma slimakowa
Hornet
Wysłany: 22-07-2017, 08:15
Muszę spuszczać cały płyn? Płyn jest nowy i trochę szkoda :P
I może mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyć jak odpowietrzyć układ chłodzenia? Jak dotąd nie miałem okazji robić tego sam, a opisy na forum czy w necie nie są dla mnie do końca zrozumiałe...
Wysłany: 23-07-2017, 09:38
Hornet napisał/a:
Nikt Ci nie każe wylewac na ziemie, tylko spuścić do wiadra.
Układ sam sie odpowietrza, poprostu zalewasz chlodnice pod korek, pózniej zbirniczek wyrównawczy na maks, robisz kilka-kilkanascie kilometrów, po ostudzeniu silnika ponownie sprawdzasz stan, uzupelniajac chlodnice i zbiorniczek wyrównawczy, w razie koniecznosci ponawiasz zabieg
