[II 2.2 DID] Doposażenie Miśka w kamerę cofania i zestaw BT |
lesnik201
Auto: Outlander II 2.2DiD 177KM 2012
Wysłany: 24-07-2017, 22:17 [II 2.2 DID] Doposażenie Miśka w kamerę cofania i zestaw BT
| Witam Miśkoholików. Dzisiaj stałem właścicielem Outlandera II 2.2DiD 177KM i moje pytanie jest takie: Czy można doposażyć to auto w kamerę cofania, która będzie współpracować z fabrycznym lusterkiem (przy wrzuceniu wstecznego pojawia się na nim prostokąt z komunikatem ostrzegającym)?? Fabryczne radio nie ma BT, czy w grę wchodzi tylko zewnętrzny zestaw głośnomówiący czy jest coś co będzie z fabrycznym radiem działało? |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 25-07-2017, 03:13
wszystko mozna a ograniczeniem jest tylko twoja pomyslowosc co mozna zalozyc do autka
- kamera w lusterku tak - zaleznie od posiadanej ver
- zestaw bt zaleznie od posiadanego radia ale to juz nie jest zadne ograniczenie - zalezy od kierunku rozbudowy |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
lesnik201
Wysłany: 27-07-2017, 13:02
| mógłbyś napisać coś więcej nt kamerki cofania? |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 09-08-2017, 00:56
| a co potrzebujesz? |
IG: tokyo.dawid
Szadi
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D
Kraj/Country: Ireland
Dołączył: 20 Lip 2017 Posty: 109 Skąd: Zagranica/N.irleand
Wysłany: 10-08-2017, 23:16
Wlasnie czekam na paczke z kamera cofania i monitorkiem . tez zastanawiam sie jak to podlaczyc jakies porady niby na Yt pokazuja ale nigdzie niema Do outlandera mam nadzieje ze dam rade i latwo pojdzie bez |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 11-08-2017, 08:04
| pójdzie łatwo. Outek nie ma sprawdzania sprawności żarówek cofania, więc obejdzie się bez przekaźników do zasilenia kamery od żarówek |
Szadi
Wysłany: 13-08-2017, 20:01
Mialem wstawic to co przyszlo poczta w sobote lecz z braku czasu daje dzis..
wybralem wersje ciutke drozsza ''bez przewodowa ''z mniejsza iloscia kabli i dwoma transmiterami przekaznikami ale niestety instrukcja montarzu nie jest zbyt klarowna.. ;/
i teraz pytanie do was koledzy ktos to montowal jak pusciliscie kable ? rozgladlaem sie jak to podlaczyc i ugrysc i wychodzi ze kable od kamery moge puscic przez otwory inspekcyjne i dalej wyciagnac kamere przez otwór oswietlania tablicy rejstracyjnej .
Zastanawiam sie nad zasilaniem zapalniczkowym monitorka zamiast szukania miejsca do podpiecia.. chyba ze macie jakies pomysly sugestie co do kabli . Natomiast zasilanie kamery mial bym przez wpiecie sie do kabli od lampy wstecznego przez baypass conector-zacisk widoczny czerwony na zdjeciu jest latwe dojscie.
rezon
Wysłany: 14-08-2017, 08:02
| ja miałem dedykowaną do Outka - wystarczyło wyłamać odpowiednie miejsce na nakładce nad tablicą i dalej razem z przewodami z klapy. Zasilanie od lampy cofania, ale lutowane, a nie przez złączkę. Podpiętą miałem do stacji, więc nie było ekstra monitora. |
gifek
Auto: Outlander II
Wysłany: 14-08-2017, 08:45
| Szadi, jaki masz pomysł na montaż tego monitora? chcesz umieścić na desce taki spory ekran który będzie służył wyłącznie do kamery? |
