Przesunięty przez: Bizi78 03-08-2017, 16:52 |
Mitsubishi skrzynia biegów oraz przełożenia |
KamilZ
Mitsumaniak KamilZ
Auto: Galant Sport 2.5V6 99r,Cao 1.6
Dołączył: 18 Wrz 2013 Posty: 271 Skąd: Świecie, Opoczno
Wysłany: 25-07-2017, 00:14 Mitsubishi skrzynia biegów oraz przełożenia
Panowie czy orientuje się ktoś co oznaczają liczby oprócz przełożenia np 29/36 31/36 itd.?
Kupiłem skrzynię 4x4 do Colta CAO ale okazuje się że trzeba zaspawac centralny mechanizm żeby to jeździło. Wolałbym takich rzeczy nie robić dlatego szukam jeszcze innej krótkiej skrzyni i znalazłem kilka na allegro.
Jedną skrzynię od Galanta 2.0 i według oznaczeń ma przełożenie główne 4,913 i to drugie oznaczenie które nie wiem co oznacza czyli 29/36
I do tego chyba oznaczenie silnika 6a12 E54A
Jest ta z gti ma 31/36 i przełożenie 4,32.
Już nie kumam bo moja ma 5,2 29/36 I oznaczenie N21W 4G93 i jest taka sama jak w gti podobno? Co oznacza to 29 lub 31?
Ewentualnie co polecacie krótkiego do CAO 1.6? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 25-07-2017, 07:16
| KamilZ napisał/a: | | Panowie czy orientuje się ktoś co oznaczają liczby oprócz przełożenia np 29/36 31/36 itd.? | To jest przełożenio dla licznika |
KamilZ
Mitsumaniak KamilZ
Wysłany: 25-07-2017, 09:09
| A ma to wpływ na poszczególne prędkości na każdym biegu czy raczej to tylko informacja? Nie wiem czy mnie dobrze rozumiesz więc zadam pytanie inaczej, czym się różni skrzynia z oznaczeniem 29/36 a 31/36 jeżeli mają takie samo przełożenie główne? |
Wysłany: 25-07-2017, 21:10
| Napisałem wyżej to jest inne przełozenie dla licznika |
DariuszB
Nowy Forumowicz Dariusz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 1994r
Wysłany: 03-08-2017, 15:01 Przełożenie silnika
Mam Mtsubishi GALANTA 1996 ROK BENZYNA w manualu pojemność 2000 V6 110KW - 150KM ALE chcę w aucie zainstalować silnik z automatyczną skrzynią biegów od Mitsubishi Galanta o pojemności też 2000 gls ale 1/6v i 101 KW i 137KM czy może ktoś doradzić czy jest to możliwe i kto by tego fachowo dokonał bardzo mi na tym zależy a może wystarczy samą skrzynią automatyczną przerzucić do V6
bardzo proszę o pomoc i informacje . Pozdrawiam i dziękuję . |
_________________ Dariusz |
Wysłany: 03-08-2017, 16:44
| Skrzynia nie bedzie pasowac, dodatkowo konwersja z manuala na automat wiąze sie z głebsza ingerencja - słaby pomysł jak na auto z tych lat, jedynie dla sympatyków, etc. |
KamilZ
Mitsumaniak KamilZ
Wysłany: 03-08-2017, 16:50
| Kolego nie wiem czy to dobre miejsce na ten temat. Wrzuć ten temat do działu Warsztat- problemy techniczne... |
