Przycisk INFO na desce |
romansigma
Auto: Mitsubishi outlander
Wysłany: 26-07-2017, 15:59 Przycisk INFO na desce
Witam.
W moim Outlanderze 2.0 did z 2007r miałem problem z czujnikami poziomowania xenonów.
Jak kupowałem auto poprzedni właściciel mówił że przycisk INFO nie działa bo jest błąd tych czujników.
Wymieniłem czujniki skasowałem błąd, innych błędów nie ma i nadal INFO nie działa.
Proszę dajcie jakąś wskazówkę od czego zacząć by temat ogarnąć. |
Molo
Auto: outlander 2.0 did
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 182 Skąd: Tczew
Wysłany: 19-08-2017, 04:58
| przycisk info blokuje się jeśli jest wyświetlane jakieś ostrzeżenie (np pasy czy drzwi niezamknięte itd) można przejść jednak do kolejnego wskazania dłużej przytrzymując wciśnięty. |
tomazo87
Auto: Outlander II
Wysłany: 22-02-2020, 19:03
| Witam, mam ten sam problem tzn. z przyciskiem info, zajrzałem do bezpiecznikow i zauważyłem luźny kabel i u góry kostkę, wychodzi na to że chyba trzeba połączyć i będzie działać, tylko problem w tym że przy kostce jest brązowy o czarny kabel a ten luźny kabel nie dość że jest cieńszy to ma 3 kable i jak to połączyć? |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 23-02-2020, 15:25
ale gdzie ten 3 zylowy przeod jest ?
przy wtyczce do INFO ? |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
