[3.2 DID] Zbiorniczek pod tylnym prawym błotnikiem. |
Sebo4@
Auto: Pajero lV 2007 3.2DID
Wysłany: 26-07-2017, 18:24 [3.2 DID] Zbiorniczek pod tylnym prawym błotnikiem.
| Witam co to za zbiorniczek pod tylnym prawym błotnikiem w p4 i do czego służy?. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21231 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 26-07-2017, 20:22
Odstawiam na zbiorniczek płynu do wycieraczki tylnej klapy .
Teoretycznie na klapie przy zawiasach powinna być klapka z wlewem. |
Sebo4@
Wysłany: 26-07-2017, 20:39
| Ze zbiorniczka wychodzą cztery rurki, dwie gumowe zaciśnięte opaskami i dwie rurki sztywne, skręcone przy zbiorniczku śrubunkami. Po odkręceniu jednego z śrubunków zaczęło syczeć i pluć rzadkim olejem. Więc raczej płyn do spryskiwaczy to nie jest. |
Wysłany: 26-07-2017, 21:03
| Mój błąd, zbiorniczek spryskiwacza jest w klapie. |
Sebo4@
Wysłany: 26-07-2017, 21:04
| Już wiem, jest to zbiornik nagrzewnicy i klimatyzacji tylnej. Przy okazji nie wiedzy uciekł mi gaz z klimy. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 27-07-2017, 08:33 Re: Zbiorniczek pod tylnym prawym błotnikiem.
| Sebo4@ napisał/a: | | Witam co to za zbiorniczek pod tylnym prawym błotnikiem w p4 i do czego służy?. |
To nie jest zbiornik tylko obudowa w której jest nagrzewnica i parownik. jest na d nim w środku kabiny druga cześć z wentylatorem. Jakby nie było w obudowie to by nie wiało w środku. |
Sebo4@
Wysłany: 27-07-2017, 21:47 Re: Zbiorniczek pod tylnym prawym błotnikiem.
[/quote]
To nie jest zbiornik tylko obudowa w której jest nagrzewnica i parownik. jest na d nim w środku kabiny druga cześć z wentylatorem. Jakby nie było w obudowie to by nie wiało w środku.[/quote]
Dokładnie tak jak piszesz Panie Zbyszku. Dodam ze już wszystko naprawione i haczyk zamontowany. Dzięki za odpowiedz i pozdrawiam. |
