Kontrolka od ręcznego ciągle się świeci |
Grizli
Auto: Mitsubishi Lancer VIII
Wysłany: 28-07-2017, 19:47 Kontrolka od ręcznego ciągle się świeci
Ostatnio podczas jazdy zaczęły mi trzeć tylnie hamulce, zdecydowałem sie na wymiane okładzin, uszczelek i tarcz po obu stronach. Po złożeniu całości i odpowietrzeniu tyłu świeci mi sie kontrolka hamulca ręcznego. Próbowałem troche poluzowac ręczny, ale dalej to nie pomogło.
Podczas gwałtownego zahamowania potrafi kontrolka mignąć na ułamek sekundy i dalej świeci.
*Hamulec ręczny łapie słabo więc nie jest zaciśnięty |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21250 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 28-07-2017, 20:16
Sprawdziłeś czy masz płyn w zbiorniczku . |
Grizli
Wysłany: 29-07-2017, 02:23
| Bizi78 napisał/a: | Sprawdziłeś czy masz płyn w zbiorniczku . |
Był dolewany |
Wysłany: 29-07-2017, 07:17
Przy dźwigni ręcznego w tunelu masz czujnik zaciągniętego ręcznego.
Odepnij przewody i zobacz czy kontrolka zgaśnie, jeśli zgaśnie to masz winnego. |
Grizli
Wysłany: 03-08-2017, 18:32
| Bizi78 napisał/a: | Przy dźwigni ręcznego w tunelu masz czujnik zaciągniętego ręcznego.
Niestety to nie jest to. Byla trpche wygieta blaszka, wyrównałem ją ale to nie pomogło.
Tak w ogóle zastanawiam sie czy czegos nie brakuje. Postaram sie wrzucić fotke
[ Dodano: 03-08-2017, 18:42 ]
Dobra temat zamykam.. Dolalem jeszcze wiecej plynu hamulcowego i jest git. Sorry za kłopot i dzieki za pomoc |
