Zestaw głosnomówiący przez Bluetooth |
MISIEK1981-M1
Auto: ASX
Wysłany: 29-07-2017, 18:31 Zestaw głosnomówiący przez Bluetooth
| Witam, jak w temacie dlaczego słychać rozmowę tylko w głośniku po stronie kierowcy, można to jakoś przestawić? Po za tym jakość rozmowy jeśli chodzi o osobę która dzwoni jest bardzo kiepska, w samochodzie słychać dobrze ale osoba która dzwoni słabo słyszy osobę jadąca samochodem. Czy to wina telefonu czy zestawu? Pozdrawiam. |
Mark442
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Paź 2014 Posty: 102 Skąd: Łask/Warszawa
Wysłany: 29-07-2017, 19:12
Pisałem do MM Poland w 2014 roku. Odpowiedź była następująca:
""Szanowny Panie,
Dziękuję za informację oraz przekazanie istotnej opinii.
Uprzejmie informuję, że poruszone przez Pana aspekty funkcjonalne pojazdu są nam znane. Podzielam Pana opinię dotyczącą funkcji głosowych oraz źródła pochodzenia dźwięku. Problem ten przekazałem do Działu Produktu, który jest w bezpośrednim kontakcie z producentem pojazdu.
Liczymy, że producent pojazdu wkrótce dostosuje wszelkie funkcje, zgodnie oczekiwaniami Klientów i przekazywanymi przez nas uwagami.
Z wyrazami szacunku,
Jacek Wichowski
Specjalista ds. Obsługi Klientów
Customer Care Specialist""
Zatem do chwili obecnej nic sięw tej kwestii nie zmieniło. Zestaw BT montowany jest na rynek europejski tka jak na rynek brytyjski.... |
_________________ Mark
Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky Edition
_____________________________
"Miś" kultowy jest i basta !!"
"- Powiedz mi: po co jest ten miś?"
MISIEK1981-M1
Auto: ASX
Wysłany: 30-07-2017, 12:08
| Dzięki za odpowiedź, czyli ten typ tak ma i nic nie da się z tym zrobić? |
Mark442
Wysłany: 30-07-2017, 20:09
| Niestety... Do dnia dzisiejszego nic się nie zmieniło. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 03-08-2017, 06:37
Nalezy:
- dla poprawienia jakosci zaktualizowac BT do nowej ver softu
- dla zmiany glosnika z prawej na lewa ( jezeli jest to zestaw multimedialny) przekodowac strone kierowcy |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
PiterRC
Auto: Outlander II 2.2DID TCSST
Wysłany: 02-12-2020, 19:27
| Odgrzeje kotleta🙂 czy komuś się udało zmienić stronę w zestawie? |
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 02-12-2020, 22:21
| tokyo pisał o kodowaniu, ale pewnie tylko MUT to ogarnie :/ |
mitsu_pawel
Auto: ASX my20 2,0 MIVEC 150KM
Wysłany: 24-04-2026, 16:02
Czy mogą się wypowiedzieć osoby, które przekodowywały z prawego głośnika na lewy ?
Czy LEPIEJ słychać z lewego głośnika?
CZY WARTO ? |
birk
Auto: Pajero
Wysłany: 12-05-2026, 13:21
| W wielu autach fabryczny zestaw Bluetooth działa właśnie tylko przez głośnik kierowcy i często nie da się tego zmienić w ustawieniach. Jeśli chodzi o słabą jakość dla rozmówcy, to najczęściej winny jest mikrofon może być zabrudzony, uszkodzony albo źle zbierać dźwięk. Warto też sprawdzić telefon, bo czasami pomaga ponowne sparowanie Bluetooth albo test z innym telefonem. Jeśli na drugim telefonie będzie to samo, to raczej problem leży po stronie zestawu w aucie. |
