Pajero II 2.5 td |
adri727
Auto: Mitsubishi Pajero 2.5 TD
Wysłany: 01-08-2017, 19:53 Pajero II 2.5 td
| Witam wszystkich !!! Mam Problem ze swoim Pajero od niedawnego czasu mam zwarcie w samochodzie dokładnie przy Akumulatorze jest duży bezpiecznik i non stop go wywala mechanik go polutował i powiedział ze to zwarcie Akumulator robi wymieniłem go ale on dalej sie grzeje pozdrawiam i dziekuję za radę Pomurzcie |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 01-08-2017, 22:21 Re: Pajero II 2.5 td
| adri727 napisał/a: | | Witam wszystkich !!! Mam Problem ze swoim Pajero od niedawnego czasu mam zwarcie w samochodzie dokładnie przy Akumulatorze jest duży bezpiecznik i non stop go wywala mechanik go polutował i powiedział ze to zwarcie Akumulator robi wymieniłem go ale on dalej sie grzeje pozdrawiam i dziekuję za radę Pomurzcie | W pierwszej kolejności zlikwiduj druciarstwo mechanika i wstaw bezpiecznik. W drugiej kolejności zmień "mechanika" bo naraził Cię na pożar samochodu Po trzecie to przy elektryce na odległość to tak jak wróżyć czy spadnie 22 grudnia śnieg Po czwarte to idź teraz do samochodu i rozepnij klemy od aku !!!!!!!
Jeśli dobrze zrozumiałem to grzeje się akumulator podczas jazdy ?? zmień regulator ładowania .http://allegro.pl/regulator-napiecia-alternator-mitsubishi-pajero-i6820173157.html sprawdź tylko czy do Twojego alternatora |
adri727
Wysłany: 02-08-2017, 07:23 Re: Pajero II 2.5 td
[ Dodano: 02-08-2017, 07:58 ]
Dziękuje za radę ale grzeje się bezpiecznik nie akumulator |
MarcinKK
Auto: Pajero II NL 2.8
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Wrz 2016 Posty: 66 Skąd: Kraków
Wysłany: 04-08-2017, 20:54
| Tam jest kilka dużych bezpieczników, który dokładnie ? Czy sprawdzałeś ładowanie jakie daje alternator ? |
